Ik heb hier een Ciao Mix waarvan de twee keerringen van de krukas er uitgedrukt zijn.
Zowel die aan de kant van de ontsteking als die aan de kant van het oliepompje (ciao MIX).
Waarschijnlijk dus door een plotse overdruk in het cartertje.
Heeft er iemand een idee hoe dat komt en hoe dat eventueel ook te voorkomen is?
Zou het een goed idee zijn om de nieuwe keerringen met wat Loctite te monteren?
Vastplakken is een heel goed idee. Secondelijm is lekker goedkoop. Het kan komen doordat je bijvoorbeeld vol gas je decompressie inknijpt. Of dat je ontsteking haperde met een knal in de uitlaat tot gevolg.
De vraag is dus, mag dat?
We leggen het voor aan Rembo & Rembo
Maar het is beter als hij gelijk zit.
Als je hem dieper duwt, dan steekt hij aan de andere kant een beetje uit.
En dan kantelt hij in theorie makkelijker, en dus ploept tie makkelijker scheef en dan heb je een probleem.
Zo lang hij niet ploept kan het geen kwaad. Hij zit nergens tegen aan waar je niet tegen aan wilt zitten.
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
