:: keerring kapot?? of zuigerveren??
Home Forums Techniek Problemen oplossen keerring kapot?? of zuigerveren??
  • #209314
    eikel
      Ik heb m’n blok in de bankschroef zitten want hij doet het niet.
      Vonkt goed, ontsteking op tijd, genoeg compressie maar niet lopen.
      Als ik benzine in het vlotterbakje doe raakt dit niet op dus hij zuigt (bijna) niks aan.
      maar als ik eerst wat benzine in het carter schudt blijft hij wel lopen tot het bakje leeg is.
      iemand een idee???
      #218289
      Mike
        valse lucht,
        spraybar in carb verstopt.
        maak het zaakje eens schoon:)
        en miss nog de nylon bus over het spruitstuk niet helemaal lekker meer
        Mike
        #218290
        eikel
          effe vergeten te zeggen maar ik heb de carburateur al helemaal schoongemaakt.
          en als het verstopt zat zou hij de benzine in het vlotterbakje ook niet kunne gebruiken.
          nylon bus is ook nog goed, en de keerring zit er zo ook nog wel goed uit.
          maar hij heeft dus niet genoeg onderdruk om de benzine aan te zuigen in het begin.
          edit: Hij loopt weer maar nooit langer als 30 sec. rijdt misschien net 5 km/h en komt alleen op toeren als het achterwiel in de lucht is.
          vonkt goed op tijd.
          carb is schoongemaakt.
          iemand een idee??
          #218293
          Mike
            zuigerveertjes miss versleten
            Mike
