:: Kattegejank uit m’n blok
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kattegejank uit m’n blok
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 38)
  • #233535
    GRLWBNL
      Kan ik me haast niet voorstellen, er zit net een nieuwe zuiger op!
      Ben er trouwens ook achter gekomen dat me bougie grijs is met nieuwe pakkingen en sproeier 62. Nu zal je denken dat ie ergens valse lucht trekt, maar met overal nieuwe pakkingen en keringen lijkt me dat ook weer sterk!
      #233536
      dieseltank
        doe je het dan wel goed is de vraag?
        of heb je dit laten doen?
        #233537
        GRLWBNL
          Ja, dat is een goede vraag natuurlijk, maar ik zou niet weten wat ik verkeerd gedaan heb.
          Ik heb dit soort werkzaamheden altijd gedaan (bij alle 6 ciao’s + 1 citta die ik in het verleden gehad heb) en nog nooit problemen gehad, dus voor mij is het meer routine, alleen dit x zit een merkwaardig staartje aan.
          #233538
            Toevallig niet het benzinekraantje verstopt? Dat die gewoon te weinig benzine doorgeeft?
            #233539
            GRLWBNL
              Heb ik ook nog aan zitten denken, maar dat produceert die toch niet zo’n geluid als in het filmpje te horen is bij 45 sec.?
              #233540
                Het is niet logisch maar het geluid doet wat denken aan een zuiger die de kop raakt ofzo. Er loopt in elk geval volgens mij iets klem of aan als ie te warm wordt.
                Draait het blok ook zwaarder met de hand als hij goed warm is?
                #233541
                GRLWBNL
                  Wat bedoel je met zwaarder met de hand?
                  Het binnenwerk van de koppeling draaien als die uit staat?
                  #233542
                    Je gewoon als je de krukas met de hand draait, of er verschil is tussen een koude en een warme motor.
                    #233543
                    GRLWBNL
                      Als die koud is draait ie moeilijk door de compressie. Je hoort hem ook echt lucht aanzuigen.
                      Als die warm is gaat het een stuk makkelijker.
                      #233601
                      ronreniers
                        het zijn gewoon je fucking lagers die gaar zijn.
                        geloof me want ik werk dagelijks met lagers.
                        #233602
                        citta-ehv
                          nou kijk als ijzer en alu warm wordt, dan zet het uit. hierbij praten we echt over hondersten halve milimeters.
                          mischien………?
                          als je carter warm loopt dat je vliegwiel tegen je binnekant carter aanloopt.
                          heb ik ook zelf eens gehad en toen bleek er geen shimring op de nokkenass te liggen
                          heb er 2 schimringen tussengedaan en toen was het geluid weg.
                          sommige carter zoals die van polini, staan er bekend om dat die hebben zown kwaaltje(bij de meeste dan)
                          en sommige std carters ook
                          je bewijs hiervan is:
                          ga een paar km rijden en voel met je hand dan tegen je carter en vliegwiel.
                          dan zul je zien dat je carter heet of warm is geworden.
                          mischien is dit het probleem?
                          #233605
                          GRLWBNL
                            Ik heb een elektronisch blok. Daar heb ik geen shimring voor nodig dacht ik?
                            #233611
                            tnerual
                              citta-ehv
                              je vliegwiel zal heus niet plots gaan aanlopen tegen het carter hoor.. , want dan zou het blijven… Hier, volgens Wouz-lwb, is het daarna weer piekfijn, totdat het zich weer voordoet.. dus van het aanlopen lijkt me ster;)
                              #233613
                              SjoerdCiao
                                Voor een elec. blok heb je wel degelijk shimringen nodig.
                                Geen vliegwielnok en geen drukring.
                                #233622
                                niek1992
                                  Waar monteer jij die shimringen dan? We praten hier niet over de Krukas he, over het vliegwiel/carter;).
