- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 2 maanden geleden door ritze.
30 januari 2011 om 17:40 #184762
Ik heb hier al een tijdje een blok liggen waarvan de platte kant van de krukas kapot is. Hij is zodanig beschadigd dat de koppeling niet meer stevig blijft zitten.Nu heb ik het volgende in gedachten: Als ik nu gewoon een extra platte kant erbij slijp, is het probleem toch opgelost?!
Uploaded with ImageShack.us
30 januari 2011 om 17:49 #199399ik verwcht het niet gezien er dan teveel kracht opkomt en het dus gaat door schieten.
30 januari 2011 om 17:51 #199400Het zou kunnen werken, maar ik ben bang dat je de krukas te veel verzwakt. En zoals DR-Flenny al aangeeft is er ook een grote kans dat de krukas doorslipt doordat er als het ware een gat tegenover het vlakke gedeelte ontstaat.
30 januari 2011 om 17:57 #199401
Bram HanegraafEn ik verwacht dat hij ook gaat slippen, want dat busje wat erover heen zit, zit dan te veel ruimte tussen.
30 januari 2011 om 18:06 #199402Dus deze krukas kan ik beter weggooien?
30 januari 2011 om 18:08 #199403niet geheel waar je zou in theorie het gedeelte er netjes vlak af kunnen slijpen en een niet plat stuk kunnen creeren uit het een of ander van metaal. dit met schroefdraad of een andere methode in het andere deel kunnen persen / schroeven net wat voor gat en gereedschap je hebt.
dit gedeelte wat je erin draait wel goed vlakken op de juiste manier zoals deze was.dit alles zorgt wel voor veel kopzorgen en tijd.
dus als je geld hebt zou een ander krukje idd de oplossing zijn.
30 januari 2011 om 18:15 #199404
Tom ciaoIk zou er gewoon een andere inzetten, zo duur zijn die niet tweedehands.
Maar het is natuurlijk altijd te proberen he!30 januari 2011 om 18:17 #199405wat betaal je voor een fatsoenlijke tweedehands krukas?
30 januari 2011 om 18:29 #199406
Bram Hanegraaf15 euro heb je er een.
30 januari 2011 om 18:36 #199407Je kunt er ook even het ingeslagen vlak vol lassen en vlak slijpen.
Home made engine dyno31 januari 2011 om 07:03 #199408die krukas past wel nog gewoon zonder problemen op een vario bus,
dus als je iemand kent met een vario die een goedkope kruk nodig heeft dan kan je die aan hem geven en dan koop je zelf een nieuwe,opzich vind ik dat een nieuwe platte kant maken wel wat risico`s met zich mee geeft.
stel voor het breekt af wanneer je 50 rijd dan weet je niet wat kan gebeuren.
blijft die wel gewoon zitten dan heb je geluk.
ik zou het gewoon eens uit proberen op een krukas die echt total los isgr ritz
