:: Kapot’s Evo ciao Simo Racing binnen
Home Forums Perso’s Projecten Kapot’s Evo ciao Simo Racing binnen
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 198)
  • #448604
    Ties
      las je verhaal…
      ipv die ori polini luchtfilter kan er ook een malossi red filter op
      zijn wat kleiner, schattiger enzo…
      herrflick heeft er bv ene als ik me niet vergis…
      #448605
      kapot
        Ja ik wil ook een ander filter erop. Ik heb een malossi filter, niet de red, maar de zwarte. Hij is bedoelt voor 12mm carb of 13mm, maar de aansluiting is te groot. Naja ik kom er wel uit met lijmpistool en wat geknutsel.
        #448606
        N!CKs
          welke malossi filter bedoel je dan?
          ik ken alleen de red filter.
          #448625
          kapot
            Tjah kijk maar op die foto… het filtertje is zwart, niet rood.. Het is ook vrij grof schuim. Komt bij mop-shop vandaan.
            #448626
            de papkarre
              mooi projectje enne wat is dat voor een uber nerd achtig toetsenbord(bedoel ik niks mee)
              #448635
              kapot
                de papkarre :
                Logitech G15
                <3333
                #448748
                kapot
                  Heb afgezien van het kopen van een ninja. Ik ga een uitlaat laten berekenen op mijn ciao nádat hij getuned is, wat na het inrijden gebeurd, zodat de poortmap vast staat. Ik kan hem bij mijn oom op school bouwen van 2mm dik plaatstaal, 1x2meter kost 20 euro, het berekenen kost 20 of 25 euro, dus een uitlaat voor 45 euro die beter presteert dan een calibrata bijv. is de investering van tijd en geld helemaal waard.
                  Ik ga ook op vakantie naar frankrijk (lekker aan de middelandse zee bakken terwijl je zit te kijken naar de besneewde toppen van de pyreneën <3 ) a.s. maandag. helaas is mijn ciao nog niet af anders had ik em meegenomen naar frankrijk.
                  #448749
                    2mm dik staal is wel beetje overdreven of niet? wordt ie ook wel zwaar :p
                    ik ben net blij dat die ninja zo licht is (helft ofzo van Leo HM), want bij de HM is m’n beugel (niet de originele) aan de achterkant al eens doorgebroken door z’n lompe gewicht, en toen hing de hele uitlaat dus aan de flens 😮
                    heeft het gelukkig gehouden…
                    maar ik ben er benieuwd naar 😉 wat voor een pijpje het wordt
                    #448750
                      Doe zoals ik en neem 0,8mm!
                      2mm is veel te dik man, nergens goed voor en kost meer moeite.
                      #448751
                      kapot
                        ze hebben 1 of 2mm, ik heb me laten vertellen dat 2mm stiller is, en bovenal: het rot minder snel door. De roest aan de buitenkant kan je makkelijk verwijderen maar aan de binnenkant is het onmogelijk. Ze hebben daar een plaatwals of zo dus het moet lukken.
                        De demper van de vorige pagina komt er trouwens op.
                        En nu gooi ik de pizza’s even in de oven
                        #448754
                        N!CKs
                          okej. wil de uitlaat wel eens zien als hij berekent is en gemaakt:D
                          #448756
                          kapot
                            Ik ben ook zeer benieuwd naar de maten. Misschien is het handig om even te overleggen met luc en twins scooter tuning hoe ik dit het beste aan kan pakken.
                            Ik heb ook een stukje gelezen op luc’s site over het tunen van de cilinderkop. Het schijnt dat er erg mooie resultaten mee te halen zijn, heel mooi stationair lopen, en bruut hard crossen 😛
                            #450385
                            kapot
                              Moet je een schommelas busset hebben voor een zijstandaard?
                              Welke bougie heb ik nodig?
                              Ik ga een gele drukveer kopen, en polini vario, welke rollenset heb ik nodig?
                              Ik ga zometeen wat spullen bestellen namelijk, dan kan zaterdag het blokje naar iemand die er even mee gaat spelen. (en die het waarschijnlijk wel in elkaar krijgt)
                              #450387
                              kapot
                                Ik ben vanmorgen naar de zandstraler geweest.
                                Ik heb mijn frame, het bagagedragertje en het kabelgootje meegenomen.
                                Mijn frame stralen kost 37,50
                                het van primer voor zien ook 37,50
                                en als ik het zou willen laten stralen, plamuren, primen, lakken en aflakken zou het me 225 euro hebben gekost.
                                Maar hij wilde het graag voor 100 euro doen… Dat vind ik toch wel heel erg aardig.
                                Mijn oom is langs geweest voor mijn blokje, omdat ik het niet in elkaar kreeg. Ik ga nu spullen bestellen en dan ga ik zaterdag (hoop ik) het blokkie langsbrengen op zijn school. Daar hebben ze een 2-takt afdeling die het vast wel gaat lukken.
                                Hoe groot zijn standaard ciao mix wielen? 17 inch toch? FonS: 3 spakers zijn 16 inch :!
                                Dan vind ik die white wall banden toch wel duur…. de 16 inchers zijn 25 euro en de 17’ers zijn 50 euro per stuk. Ik kan ze inmiddels wel betalen want ik heb er lang voor gespaard, maar ergens vind ik het dan toch zonde.
                                #450779
                                kapot
                                  Joepiedepoepie,
                                  ik heb net mijn examen gehaalt 😀 dus mag over een weekje legaal brommert rijden.
                                  Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat hij in elkaar zit.
                                  De carters zitten in elkaar, zuiger cilinder en kop erop, nieuwe decompressieset erin, nieuw bougekabeltje binnen gekregen, ook nieuwe achterdragerstangen, een polini voorvario, met gewichtenset, malossi gele drukveer, mooie handvatten, benzinefilter, en nog wat kleine dingen zoals een slot enzo
                                  hij ligt nog steeds bij de straler, hij is blijkbaar nog niet klaar helaas.
                                  ik heb nog een paar problemen.
                                  1: ik krijg de achterkoppeling niet uit elkaar voor de nieuwe drukveer. Iemand een howto?
                                  2: hoe moet het vliegwiel over de krukas heen geschoven worden? Verhitten gewoon?
                                  3: mijn achterklok heeft speling in het wiel. Ik heb mijn oude achterklok nog en ik heb een revisie setje gekocht. Heeft iemand tijd om dat voor mij in elkaar te zetten want de vraagtekens springen in mijn ogen als ik er naar kijk.
                                  Zoals te zien ben ik hard op weg naar het einde, maar ik heb toch nog wat hulp nodig. Als iemand mij zou willen helpen, dat zou helemaal geweldig zijn 😀
