- Dit onderwerp bevat 197 reacties, 32 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door kapot.
19 oktober 2007 om 15:08 #451751
Quotekapot :
Het zijn de moeren op de tapeinden die steeds doordraaien. Of het nou slechte tapeinden zijnMaargoed, hij staat nu bij de bromboer, en die gaat er even nieuwe tapeinden professioneel op zetten voor me zodat ze niet doordraaien. Nou zal het probleem daarmee wel opgelost zijn. Vanmiddag hoor ik meer.
bij mijn brommerboer is het zo dat je 2 verschillende tapeinden hebt
zilverkleurige, dat is de imitatie versie. die draaien bij een paar keer los en vast ook direct kapot.
bruinkleurige, dat zijn de goeie. die gaan tijden lang mee. tenzij je echt je best doet om ze op je allerhardst aan te draaien.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Ik had de zilverkleurige idd, en die zijn kut.
Ik had pakkingen besteld bij JMPB geloof ik kan ook mopshop zijn, maar ik kreeg de 43mm versie. Die heb ik dus zelf groter gemaakt. Ik had nog wel een 46mm voetpakking dus die heb ik wel gewoon gebruikt.
19 oktober 2007 om 18:05 #451755Sja, dat krijg je ervan als je jezelf kapot noemt heh, dan gaat alles ook kapot :pest
Nee hoor zit maar te klieren, tis wel balen dat het allemaal niet meezit, hoop voor je dat al die pech snel voorbij is! En je moet niet gaan zitten fucking op 1 ding als het niet lukt, dan laat je het ff rusten, post je desnoods je probleem hier, en dan ga je wat later weer verder 🙂
20 oktober 2007 om 15:00 #451773@LeMoN tja ik had het kunnen verwachten 😛
Maargoed. Even weer een update 😀
Hij loopt weer!De bromboer heeft er van die donkerkleurige tapeinden ingezet, totaalprijs: 15 euro 😛 niet veel deze keer.
na veel prutsen met de cilinderkop en met decompressiehendeltje (waar je engelengeduld voor nodig hebt of gewoon geweld) heb ik de kop er weer opgezet, en hem geprobeerd aan te lopen. Deed eerst vaag maar na een tijdje werkte het en sloeg hij aan.
Hij loopt wel een beetje raar, een alsof ik niet volledige controle erover heb. Hij loopt ook niet stationair, dan valt hij gewoon uit (op een best hoog toerental vind ik zelf, op zulke toeren hoort hij niet uit te vallen)Wat zal ik doen, gewoon mee naar mn werk vanavond? Hoe kan ik hem beter afstellen want ik heb het nog nooit gedaan…
Loopt hij zo sloecht vanwege de citypower?
20 oktober 2007 om 15:14 #451774gwoon een beetje met je sproeiers testen je kan het nooit in 1x goed hebben en ik zou dan wachten dat je die simo hebt anders kun je weer overnieuw beginnen:P
20 oktober 2007 om 16:12 #451776Loopt slecht & valt NIET af te stellen met een citypower!!!Deze heeft veel te weinig doorlaat & verstikt de motor.
21 oktober 2007 om 09:24 #451794hihi daar gokte ik het al op. ik ga er nog even mee rondrijden vandaag om te testen of ik niet ergens stil kom te staan, en hopelijk volgende week dan hangt de nieuwe uitlaat er onder.
Bedankt voor het bevewstigen van mijn vermoedens Barry.
25 oktober 2007 om 12:33 #42480825 oktober 2007 om 12:42 #424809ziet vet uit onder de brommer
uitlaat ziet er super uit (mooie lak)
25 oktober 2007 om 12:46 #424810hahaha mooi man hij is al binnen:D:D ziet er bruut uit man hoe rijd die=)=)
25 oktober 2007 om 13:54 #424814Ik heb geen idee hoe hij rijdt, hij start niet echt ofzo 😛 Check mijn topic @ troubleshooting.
Hij ziet er in ieder geval heeel erg mooi uit, en hij klinkt erg mooi zover ik hem geluid heb horen maken.
25 oktober 2007 om 17:27 #424822Mooie uitlaat,en heb je deze gemonteerd zonder iets stuk te maken???(grapje hoor).
25 oktober 2007 om 18:08 #424824barry :
Mooie uitlaat,en heb je deze gemonteerd zonder iets stuk te maken???(grapje hoor).Nou eigenlijk……….
nee hoor er is niets stuk. Misschien morgen als ik alle boutjes weer aandraai, maar ik beloof niks.
Ik heb het veertje wat bij de uitlaat hoort niet, dus ik heb er even primitief wat koperdraad opgezet, maar ik ben dus nu op zoek naar dit veertje. Als iemand er 1 heeft liggen laat het mij dan weten, ook als je een andere oplossing hebt hoor ik dat graag.25 oktober 2007 om 18:26 #424825Super mooie uitlaat
wordt wel heet daar hehuitkijken dat die er niet afvalt, zou zonde zijn
26 oktober 2007 om 09:55 #424845Nu een zeer belangrijke vraag….
Welke kleur voor de wielen? Ik kom er niet uit namelijk.
Het grijs verpest het uiterlijk van die hele brommer.
Zwart vind ik weer te saai, en verchromen is zooooo duuuuuur…
Polijsten is wel vet, maar daar wil ik niet te veel tijd aan besteden, ik heb ADD dus daar zal ik de concentratie wel niet voor hebben :conAls er dan een leuke kleur naar voren is gekomen, dan doe ik de kappen ook meteen in die kleur. Ik zal ze wel ergens heen brengen, want zelf krijg je lang niet zulke mooie resultaten als bij de spuiterij.
Dus verzin een leuke kleur, dan ga ik daar over peinzen 🙂
26 oktober 2007 om 09:57 #424846Wit is altijd mooi he:D
