:: Kanari in me brommer
Home Forums Algemeen Oude topics Kanari in me brommer
  • #123739
      y0o.
      Ik heb een kanari in me brommer.
      klinkt heel raar maar als ik hem dus probeer aan te lopen (zwaar, met handen op zadel gedrukt) dan maakt hij compressie.
      Dat is verder allemaal 100%, maar als hij dus compressie maakt gaat hij egt piepen, een soort kanari geluid (tjirpen). elke keer gewoon als zuiger op en neer gaat.
      Kamaraad en ik dachten al van, oh koppakking dood ofzo. hebben we die vervangen maar hij doet t nog.
      Ook start hij wel moeilijk, als hij compressie maakt en ik “ren” hem als ware aan dan gaat hij soms de 1ste of 2e keer niet eens aan.
      En als hij aan is gaat hij soms direct weer uit.
      Hij kan ook moeilijk stationair lopen, hij loopt gewoon heel hoog statinoair.
      Weten jullie ideeen ?
      henkie
        hehe klint heel vaagjes :S misschien iets met de zuigerveren.
        #131512
          lijkt me ook sterk, cilinder is net nieuw (70polini w poorter) of nouja nieuw, nu 190 km mee gereden
          henkie
            ik heb ook net een niewe cilinder een 55cc polini die maakt ook een beetje piepent geluid ik weet ook niet wat het precies is misschien is de kopeling het ook wel het geluid komt wel van voren weg
            #131514
            iaccaloco
              Voetpakking ook vervangen
              Tjirpen is iig. zéker èèn of andere pakking die nie goode meer is……!
              ‘T zou ook kunnen dat je décompresseur niet helemaal lekker afsluit, maar dan klinkt ie eerder “pruttelend” zeg maar……..!
              #131515
              Twinner.Ciao
                MSCH hebbie je vliegwiel er wel iets scheef op zitten dat is tegen ut blok aan komt had ik ook last van ….. vaag maarjah … het zou kunnen !! greetz peter
                #131516
                Mavel
                  men vliegwil piept ook.. maar soms heel ff.. niet zow als die van jouw… miss ligt het idd daar an;)
                  #131517
                  Vespaflappie
                    Zoals japie zei:Piepend geluid komt altijd van pakkingen…
                    Maar et kan ook dat je je koppie hebt verneukt….
                    Als je eerst 1 tapeind vol aandraait en daarna de ander; alles gelijkmatig aandraaien…
                    Ik heb zo al een polini kopje scheef getrokken:(
                    #131518
                    Vespaflappie
                      henkie :
                      ojah zat verkeert srry
                      Aanvaard en bij deze verwijderd om het overzichtelijk te houden…
                      #142049
                      Gijhys
                        Sorry voor ’t opnieuw openen van dit topic, maar zit dus met hetzelfde probleem als herr flick had. Heb net nieuwe 70cc DR en ben ongeveer klaar met inrijden. Dat piepende geluid wordt steeds erger. Net of de koppelingsschoentjes langs het koppelingshuis schuren maar dat lijkt me sterk. Heeft iemand nog een idee wat dit kan zijn?
                        #142050
                        sjaak trekhaak
                          heb laats erges hier op de site geleze dat je draadeinde dan niet goed vast zitte
