- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 1 maand geleden door luukelbo.
24 december 2010 om 22:23 #167266
hallo,
ik heb een vespa si bijna standaard alleen paar dingen aangepast.
maar ik rij veel in de avond en dan zijn alle (brom) tank strations dicht.
je kan alleen benzine tanken aan de pomp met je bankpas.
kan je van een “gewone” si een zelf menger maken?
dan kan ik in me gewone tank alleen benzine doen en ik een apparte tank de 2 takt olie
graag tips of dit kan, hoe ik het moet doen, en waar ik de juiste onderdelen kan halen 😉
MVG Pokertjah ( trouwe vespa si rijder:P) (heb er 4 thuis staan:P:D)
24 december 2010 om 22:52 #174851Hoi en welkom.
Ja dat kan zeker, sterker nog de SI mix is een zelfmenger zo uit de fabriek.
Je hebt een mix blok nodig met oliepomp en een olietankje. Die onderdelen zal je 2e hands moeten zoeken. Op zich is er genoeg goed spul te vinden.
25 december 2010 om 08:57 #174852ben beneiuwd hoe je je olie tankje gaat maken in een gewoon frame…
25 december 2010 om 10:49 #174853
Al moet ik eerlijk toegeven dat dit niet zo praktisch was…
Home made engine dyno25 december 2010 om 11:01 #174854moet de olietank boven de olie pomp zitten of mag dat er ook onder?
andars kan ik een tankje lassen achter me luchtfilter met een vul dop aan de boven kant 😉
of moet hij zoals de laatste foto boven de oliepomp zitten zodat het er al naartoe stroomt?
en weet iemand misschien een leuk mix blokje?:P
mag zonder koppeling zonder zuiger cilinder en zonder kop.
graag een berichtje met de prijs:D
Mvg Pokertjah
25 december 2010 om 12:28 #174855Tank zou ik altijd boven de pomp houden.
Er bestaan Si Mix frames met daarin al tankje ingebouwd, maby zoeen kopen en framenummer uitslijpen en omlassen?
Home made engine dyno25 december 2010 om 12:45 #174856kan je een carter van een ciao mix niet op een vespa si blokje zetten?
of is het beter om een geheel ande blok eronder te zeteen en een andere tank erbij?
en heeft iemand miss iets liggen dat ik kan gebruiken en van je kan kopen?
Mvg Pokertjah
8 februari 2011 om 23:00 #174921ik zou gewoon een compleet mix blokje kopen is niet zo duur 2e hands, moet je wel eerst kijken of je een electrich of cp blokje nodig hebt.
mischien als je aan een vespa bravo tank kunt komen kun je die op je bagagedrager bouwen? of een tank van een batavus m20 ofzo lijkt me wel mooi (is alleen niet zo makkelijk aan te komen).
