:: kan je je carters schuren?
Home Forums Techniek Opvoeren kan je je carters schuren?
  • #183770
    Sjoerd178
      hallo,
      ik heb een 43MM 65CC cilinder gekocht van DR.
      alleen deze past net niet goed in me carter.
      het gaat echt alleen maar om 1 of 2 MM.
      denken jullie dat ik het met 400 schuurpapier kan schuren of moet het echt gefreesd of gekotterd worden?
      #197003
      eidos
        Jij hebt een begrensd carter. Dit moet zeker gefreesd/gekotterd worden. Met een schuurpapiertje gaat je dat niet lukken.
        #197005
        AA-T
          Je kan het prima schuren hoor.
          Als ik jou was zou ik naar de bouwmarkt gaan en een 50mm lamellen schuurborstel ophalen.
          Klein en groot carter op elkaar, borstel erin frummelen, boren, passen of de cilinder past en opnieuw.
          Dit doe je net zo lang totdat de cilinder makkelijk past.
          * Het is wel belangrijk dat deze makkelijk past, de metalen moeten kunnen uitzetten tijdens het opwarmen.
          * 50mm is de maat van een SE carter, dit zal uiteindelijk niet de maat worden van jou carter maar kleiner blijven.
          #197006
            kan je makkelijk schuren 😉 als je toevallig een dremeltje hebt, zou ik een schuurbandje hiervoor halen, dan heb je het er nog makkelijker af.
            maar als je die niet hebt, is de oplossing van AA-T het makkelijkst;)
            #197339
            eidos
              Inderdaad, Met een schuurbandje gaat het goed. Maar met een schuurpapiertje ga je lang bezig zijn:con
              #197352
              AA-T
                docs911 :
                Mijn motivatie voor deze lamellen stift is niet gemak, maar afwerking..
                Ik heb wel een dremel liggen en miljoenen schuurbandjes, maar voor deze bewerking vind ik dit niet ideaal.
                Met een schuurbandje krijg je je carter nooit mooi rond in tegenstelling tot de lamellen op stift.
                #197357
                Sjoerd178
                  oke dus met een lamellen borstel zal het wel moeten lukken?
                  zal zeker wel slim wezen om me krukas der uit te halen?
                  dat is klote werk namelijk…. daarom vroeg ik ook of het gewoon met een schuurpapiertje kan,
                  #197358
                    Zoveel werk is het nu ook weer niet, als je toch al de cilinder etc eraf hebt, kun je ook nog wel even de gasbrander erop zetten en de krukas eruit halen 😉
                    Als je dat niet doet, kom je punt 1 niet goed in je carter omdat de drijfstang in de weg zit, en punt 2 zit je krukas dan vol met stof na het schuren, niet fijn voor je lagers natuurlijk.
