:: Kan geen gas geven en choke blijft hangen.
Ik kan geen gas meer geven. Starten doet de brommer wel gewoon maar als ik aan het gashendel draai gebeurt er niks. Ik dus de deksel van de carb eraf gehaalt en toen gekeken of me gasschuif nog bewoog als ik aan de gashendel draaide. Dat gebeurde dus nog. En ook me choke schiet ook niet terug.
Wat kan dit voor probleem zijn???
JackyBijdrager
Valt tie soms uit bij gas of blijft tie gewoon stationair draaien? Als dat zo is, niks gebeurd met je cilinder? Warm of vast gelopen misschien? Of alstie uitvalt bij gas groter sproeiertje. Bij shoke zit zon pinnetje(wat de shoke tegenhoudt) moetj dat es induwen daar kan het ook aan liggen.
Ik kan helemaal geen gas geven en stationair loopt die ook niet.
Ik heb ook geen vastloper gehad. Maar bij de choke dat pinnetje indrukken kan het wel eens zijn dat probeer ik morgen wel ff want ik heb nu geen licht.
JackyBijdrager
Ja maar dan zou die toch moeten lopen eigelijk ook met shoke erop. Heeft tie altijd gelopen op die afstelling? Heeft je bougie het niet gewoon begeven?
Normaal gesproken rijd die ook wel als ik de shoke aan zet en als ik dan de shoke los laat en weer gas geef dan schiet de shoke gewoon terug zoals het hoort.
Gisteravond reed die ook gewoon maar, toen ik em vanmiddag starte liep die 5 seconden stationair en bij gas geven gebeurt er niks. Ik zal morgen dan ook ff een nieuwe bougie halen en ff dat pinnetje terugduwen in de carb en dan zie ik wel of die het nog doet en anders horen jullie wel morgen.
Nu weer lekker verder met krantjes lopen:con
