:: kan dicht
Home Forums Advertenties Brommers aangeboden kan dicht
  • #244550
    tom98
      Hallo allemaal,
      Hierbij gaat mijn Vespa Ciao (geel kenteken) met vario, kickstart en een schijfrem in de verkoop.
      Er zit echter nog wel wat werk aan.
      het gene wat er nog moet gebeuren aan de brommer is dat de remhendel en slang voor de hydraulische rem vervangen moet worden. ook werkt het ligt niet, de bedrading klopt maar de lampjes zijn doorgebrand.
      De brommer is vervolgens wel uitgerust met:
      – 43mm Dr cilinder met bijbehorende cilinderkop.
      – kickstart carter met elektrische ontsteking, de carters zijn bewerkt voor de 43dr cilinder en de inlaat is opgeboord naar +/- 12,5 mm.
      – 13mm carburateur.
      – malossie multivar met rolletjes van 3,5 gram tot 7 gram.
      – achterkoppeling met groene trekveertjes en std. drukveer, er zitten ook nog een gele en een rode drukveer bij.
      – achterklok met 1:10,5 vertanding (lange as en schroefdraad zijn nog goed).
      – ninja usine uitlaat.
      – hydraulische schijfrem achter.
      De ciao is vorig jaar professioneel gepoedercoat maar er zijn al wel wat gebruikssporen rond het zadel waar mijn slot hing.
      Bij een koude motor is het een paar keer trappen en hij springt aan of je kan nog lekker rennen om de ciao aan te krijgen.
      Naast de malossi multivar heb ik er ook nog een originele voorvario bij zitten.
      omdat er nog een aantal dingen aan de ciao moeten gebeuren is mijn vraagprijs 300,- euro.
      er gaan geen onderdelen los in de verkoop, voor verdere vragen kunt u mij altijd een PM sturen.
      groetjes,
      Tom
      #245457
      Jasper-Grillo
        Is die complete koppeling in goede staat en maakt die geen herrie? Dan bied ik €20,- incl.
        #245461
        TiPa076
          Het zou wel een goede reden hebben om met een hobby als deze te stoppen 😉
          Maar ik zou je wel af willen/kunnen helpen van je poelie 70 + bij passende snaar (ciao)
          groet,
          Paul
          Het leven is als een neus, haal eruit wat erin zit
          #245462
          MCBoss
            46mm cilinderkop zonder stift (citta) 10,-
            chroom rekje citta (niet harley rekje) 10,-
            25 incl. verzenden?
            graag wel even een foto’s van het rekje en kop?
