- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 1 maand geleden door angel.
21 februari 2011 om 16:25 #184772
hallo allemaal
ik krijg volgende wweek mn polinispeedengine binnen,wil daar met het vogende mee gaan rijden:
– malossi 70 cc
– dellorto 13/13
– polini top one
– poelie 70loopt de speedengine goed met de malossi? en hebben jullie verder nog tips etc voor deze setup?
En heb nog een vraagje,de malossi 70 cc heeft altijd op mn si gezeten,maar de bedoeling is om deze setup op mn ciao te gooien,nou heb ik begrepen dat blokje en cilinder wel past,maar de kop vd cilinder niet?klopt dat?en welke cilinderkop moet ik dan wel hebben
alvast bedankt maar weer
gr peter
21 februari 2011 om 16:26 #199513je moet een ciao kop nemen. die zijn smaller.
dit zal waarschijnlijk wel goed gaan lopen.
21 februari 2011 om 16:36 #199512en die zijn ook gewoon los 2e hands te koop wel toch? en ja denk je?verder nix meer aan doen? 😉
21 februari 2011 om 16:40 #199514Die cilinderkoppen zijn hier wel voldoende via het forum te vinden. Wel zorgen dat je een 43mm kop krijgt 😉 Dat is beter voor de prestaties.
Je zou eventueel de poorten in de Speedengine aan kunnen passen aan de cilinder, want die zullen niet helemaal overeen komen. Maar als je dit niet doet, zal het ook al prima lopen 8)
21 februari 2011 om 16:42 #199515bok ga strax direct ff op zoek,en vario met zo’n setup? of heeft dat niet veel meerwaarde
21 februari 2011 om 17:05 #199516Als je het graag zou hebben en het geld hebt, kan je dit zeker overwegen !
21 februari 2011 om 17:06 #199517voegt het eg veel toe? heb namelijk nog nooit vario gehad
21 februari 2011 om 17:10 #199518ligt eraan hoe je hem afstelt. en wat je er mee wil bereiken.
volgens velen is het super rijden maar met poelie vind ik het zelf fijn rijden.
21 februari 2011 om 17:12 #199519njah eerst maar es kijken of ik hem zo goed aan het lopen krijg,en ff zo’n ciao kop scoren 😉
21 februari 2011 om 17:19 #199520rotjong :
njah eerst maar es kijken of ik hem zo goed aan het lopen krijg,en ff zo’n ciao kop scoren 😉objectief ! 🙂
21 februari 2011 om 17:25 #199521Nog over de vario, het trekt op als een malle in vergelijking met poelie. De optrek is veel gelijdelijker, dus niet eerst heel langzaam en dan opeens een boost. Je levert wel iets in op top, maar het optrekken is veel fijner.
21 februari 2011 om 18:58 #199522docs911 :
Nog over de vario, het trekt op als een malle in vergelijking met poelie. De optrek is veel gelijdelijker, dus niet eerst heel langzaam en dan opeens een boost. Je levert wel iets in op top, maar het optrekken is veel fijner.Dat malle is pas als je voort investeert in een voorvario die niet origineel is.. Weeral 50-65euro erbij 😉
21 februari 2011 om 22:30 #199523vond orginele vario + 90mm nog niet eens zo lekker rijden in vergelijking met poulie. wel veel chiller maar had eerst iets van : is dit het. Nu heb ik malossi multivar en nu is het ehct een beest. Duizend keer beter dan dat orgineel prut ding 😀
22 februari 2011 om 09:40 #196886Originele vario rijdt al super mits 1op 10,5 vertanding, maar malossi variateur is helemaal verschil.
