:: kabelschoentjes afgebroken welke maat bestellen?
Home Forums Techniek Elektrisch kabelschoentjes afgebroken welke maat bestellen?
  • #784227
    Joris Hengel
      hallo lezers,
      ik heb een probleem met 1 van de kabeltjes van de kabelboom van mn citta met contactpunten.
      er is een kabelscheintje kapot.. nu heb ik een doosje kabelschoentjes besteld maar die zijn te groot.
      iemand enig idee welke ik moet hebben?
      het gaat om de draad die in het witte plastic blokje van het motorblokje gezet moet worden. en die andere, een zwarte draad met een wit plastic kapje over het kabelschoentje. en welke moet nou waar?
      ik dacht zelf dat dit voor het licht is?
      er is dus een rood kabeltje (zonder kabelschoentje).
      en er is de zwarte.. de zwarte moet op de massa toch?
      b.v.d.
      cheers joris
      #784229
      SuperSi
        Ik heb ooit bij de karwei een doosje gehaald met allemaal verschillende maten.
        Platte, oogjes, pennen. Misschien is dat wat voor je.
        oh, en welkom op het forum
        #784230
        Joris Hengel
          ik ga eens kijken .
          bedankt voor je bericht en verwelkoming!
          weet je toevallig ook waar de rode en waar de zwarte draad heen moet?
          die naar de bobine moet weet ik wel..
          #784231
          Dustin
            Hoi Joris, de zwarte draad is je massa en gaat op het clipje die normaal gesproken op je carter zit. De rode is dus voor je licht en gaat op t stekkertje in het witte blokje. Ik weet bijna zeker dat die stekker die daarop hoort 4.8mm is, heb er laatst nog een nieuw moeten halen.
            1
            #784234
            Joris Hengel
              Thanks dustin!
              Ik dacht inderdaad het zelfde maar wist het niet 100 %zeker . Nu wel waarvoor dank . En wat het stekkertje betreft . Die ga ik morgen gelijk ff scoren ergens.
              Nogmaals bedankt!
