:: kabelboom opbouw
Home Forums Techniek Elektrisch kabelboom opbouw
  • #158198
    house4ever
      ik heb een vraagje over een kabelboom die ik bij een electronisch blok heb gekregen
      ik heb verschillende schema’s al bekeken maar ben best een leek op dit gebied
      misschien dat ik hier wat antwoorden vind
      er komen 2 kabels uit mijn carter een met een connector en een met een groen,wit,rood stekkertje(1)
      nu de ander daar komt een kabel met grijs,groen stekkertje(2) uit en een vertakking naar rood,groen,zwart stekkertje(3) en dan nog 2 vertakkingen met paars,bruine stekkertjes(4A-4B)
      1 = zal naar mijn mening de cdi zijn(welke kan ik het beste kopen?)
      2 = zal achterlicht zijn
      3 = zal voorlicht zijn
      4A-4B = WAAR ZIJN DEZE VOOR???
      dus mijn vraag eigenlijk wat voor cdi heb ik nodig en waar dienen die bruin en paarse kabeltjes voor?
      #160759
        1=inderdaad voor je CDI. Uit welke kun je kiezen dan?
        2=inderdaad achterlicht
        3=inderdaad voorlicht
        4A-4B=voor je remlicht. ik neem aan dat je 2 bundeltjes met een kous er omheen hebt waar in beide 2 draden zitten?
        Zo slecht gaat het toch niet, je hebt 3 van de 4 goed 😛
        Zoiets moet je hebben(CDI):
        #160760
        house4ever
          thnx voor je uitleg ik kom nu een heel eind verder
          ik heb op marktplaats eens gezocht en er is iemand in maastricht die ze 2dehands verkoopt voor 15 euro excl.verzenden
          hij had een paar witte,zwarte en rode liggen ,ik weet niet of dat verschil maakt
          en dan heb ik nog een vraagje als ik voor en achter knipperlicht erop wil zetten hoe kan ik dat aansluiten en is dat mogelijk?
          #160761
            De kleur van de CDI maakt helemaal niks uit. Ze presteren allemaal hetzelfde 😉
            Knipperlicht wordt lastig. Hier heb je een speciaal CP blok voor nodig. Die hebben een 3de spoel voor de knipperlichten.
            Je zou wel zelf iets kunnen gaan doen met een knipperrelai en een accutje, maar dat moet je dan helemaal zelf maken 😉
            #160762
            paulhermens
              heeft een electronisch blok dan maar twee spoelen ?
              ik dacht dat een electronisch blok ook een extra spoel had.
              #160763
              house4ever
                hier is een link waar ik die cdi heb gezien vandaar mijn vraag erover
                http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/469933606/1
                dus die witte cdi daar heb ik dus genoeg aan?
                of moet daar ook nog een aparte bobine of zo bij?
                #160765
                  Er staan maar 3 CDI’s op die foto. 2 witte en 1 rode. Die zwarte en blauwe zijn Bobine’s, die zijn voor CP blokken.
                  CDI is voor elektro ontsteking
                  Bobine is voor CP ontsteking
                  Met een elektro blok kun je geen knipperlicht aansluiten.(wat niet kan….) Kan wel, maar dan trekt hij de stroom bij de overige verlichting weg, dus hou je geen bruikbare spanning over. Dit zou je dan ook zelf moeten maken.
                  #160767
                  house4ever
                    is het mogelijk om de kabelboom zo aan te passen dat je in plaats van de remlichtschakelaars knipperlichten erop zet?
