:: Kabelboom cp blok op electrisch blok en stopknop
Home Forums Techniek Elektrisch Kabelboom cp blok op electrisch blok en stopknop
  • #826137
    ampie1979
      Hallo allemaal
      Ik heb een kabelboom van een cp blokje kan die gebruiken voor electrisch blokje en ik wil graag een stopknop maken op mijn brommer maar ik heb geen idee welke draad ik moet gebruiken ?
      #826141
      RAV77
        op zicht kan je gewoon de kabelboom van cp gebruiken , dat heb ik ook met een electrisch blok .
        de zwarte draad van je kabelboom , maakt massa met je blok / frame
        de rode kan je gewoon uit proberen op welke van de 3 dat je wilt , het is alleen even testen op welke je licht goed werkt dat hij niet te weinig spanning krijgt of teveel , maar dat zie je wel als hij te zwak is bijvoorbeeld dat je toch 1 van de 2 andere moet hebben. en als je lampje telkens snel doorbrand / begeeft , dan kan ook 1 van de andere draden proberen , je komt er in elk genoeg redelijk snel achter welke het beste voor je werkt.
        en de draden die je niet gebruikt in elk geval goed afplakken of een krimpkous zolang eromheen , dat het geen sluiting kan maken met je frame .
        je kan later bijvoorbeeld altijd nog de andere apart gebruiken bijvoorbeeld 1 voor claxon zodat die zijn eigen spoel heeft en de ander voor een remlicht ofzo , bij de meeste moet er dan toch draad ervoor bij gemaakt worden .
        of je maakt zelf een kabelboom voor alles wat je er op wil , maar dan is het wel handig als je een beetje kennis hebt van electra en schema lezen zodat je ook daar kan kijken hoe het een beetje loopt als voorbeeld .
        voor die stopknop ik dacht dat ik ergens gelezen had dat het de groene draad was van je cdi , daar 1 draad bij maken ( dus worden dan 2 draden onder 1 nieuwe kabelschoentje afwerken)  dan die ene nieuwe draad die je naar je stopknop laat lopen , en dat de stopknop zelf massa maakt met het stuur frame  als je erop drukt .
        maar dat kan zevenenergie mogelijk wel bevestigen , want die was daar mee bezig geweest geloof ik , dus zou even op zijn reactie wachten hierop , of iemand anders die het zeker weet , van de juiste kleur hiervoor .
        #826153
        Biermobiel21
          Groene draad is het idd, op de cdi heb je bij de aansluiting ook een beetje extra ruimte zodat je er een ‘dubbele stekker’ op kan zetten.
          IMG_4305
          zo een stekker heb ik gebruikt
          #826154
          ampie1979
            Helemaal geweldig mannen super bedankt voor jullie hulp   😀  , nu ik kan ik weer verder knutselen   😉
