:: Kabelboom bravo
Home Forums Techniek Elektrisch Kabelboom bravo
  • #799787
    Flamingo
      Ik heb begin dit jaar een bravo gekocht in onderdelen.
      Heb deze opgemaakt en ben hem nu aant opbouwen maar ben vast gelopen met de kabelboom weet niet hoe deze aan te sluiten
      Uit de motor komen bruin en groen
      Van de kabelboom paars en wit/groen
      De groene kabel van de bobijn
      Rode en zwarte kabels van de kabelboom.
      Alvast bedankt
      FB_IMG_1593616561855FB_IMG_1593616556982FB_IMG_1593616547243FB_IMG_1593616540016FB_IMG_1593616531440
      1
      #799788
      Wim
        Is dit misschien wat?
        bravo electric
        #799790
        Flamingo
          Hey Wim is dat die die bij how to’s staat?
          Ben nie zo denderend met zulke dingen maar wil wel proberen
          Bedankt!
          #799797
          Gratje
            kijk een in het werkplaatshandboek deel 1 daar staan alle electrische schema’s in in hoofdstuk 4.
            ps. er komen 3 draden uit het blok. Rood/Bruin/Groen.
            Heb alleen zo’n bobine nog nooit gezien een groene.
            Lijkt me een elektronisch ontstoken blok.
            Wat voor opties zitten er op je bravo? remlicht? claxon? etc.
            de 3 draden uit je blok moeten naar je bobine.
            En wat er uit dat witte plastic blokje komt in je carter is makkelijk gezet je Plus Spanning van je lampen, claxon etc.
            De groene draad die onder de schroef van de bobine zit moet waarschijnlijk op de koperen lip die achter je cartermoer zit. Dat is je aarde.
            Documenten
            #799809
            Flamingo
              hey gratje
              De rode die uit de blok komt is aangesloten het zijn enkel de groene en de bruine die ik moet aansluiten.
              Is geen electro blokje spijtig genoeg
              Ik heb claxon en pinkers voor de rest kan ik niet veel zeggen was gedemonteerd bij aankoop
              #799811
              Gratje
                Waar zit de rode dan op aangesloten?
                Dus het is een contactpunten blok? te zien aan gat in het vliegwiel. Als je vliegwiel helemaal dicht is is het een electrisch ontstoken blok.
                Heb je meer foto’s van je bobine aansluitingen?
                Anders denk ik dat je zo’n lekker exotisch blokje hebt met het bedradingsschema dat ook in de howto’s staat, genaamd: Contactpunt driespoels met toeter, richting aanwijzers en remlichten
                #799813
                Flamingo
                  Is idd een contactpunt blokje
                  Rode draad gaat naar de condensator
                  IMG_20200418_125447129IMG_20200411_141138562
                  1
                  #799816
                  Gratje
                    jups, dat is een mooi exootje. maar het schema dat je dus nodig hebt staat in de howto’s.
                    Weet dat iemand anders hier op het forum ook zo’n blok heeft. @Wilk1985 volgens mij.
                    en ook wat topics over 3 spoels blokken:
                    3 spoel onsteking
                    3 spoel onsteking
                    zoek even op er forum verder, staan redelijk wat topics over.
                    #799824
                    Wim
                      Ja, schema wat ik plaatste is dus de verkeerde.
                      #799825
                      Flamingo
                        is nie erg Wim blij dat je willen helpen hebt 😉
                        1
                        #799965
                          Dit blok is in principe exact hetzelfde als een gewoon contactpunten blok, vliegwiel etc is allemaal gelijk. Het enige echte verschil is dat er een extra spoel tussen zit, bedoeld voor de knipperlichten die in NL niet verplicht waren maar in andere landen wel.
                          Een simpele CP kabelboom voldoet dus voor de werking van het voor en achterlicht, zie deze:
                          https://www.jmpbonderdelen.nl/kabelboom-vespa-ciao-p-contactpunten.html
                          Je zou er nog een extra kabel bij kunnen trekken voor een extra stroomverbruiker, denk aan claxon/tellerverlichting etc
                          Ik weet niet wat het groene ding is dat op je achterbrug gemonteerd zit op de plek van de bobine, maar het is sowieso niet van een Vespa afkomstig en hoort er ook niet op. Je hebt gewoon de standaard CP bobine nodig, zie:
                          https://www.jmpbonderdelen.nl/bobine-remake-6-volt-puch-vespa.html
                          De draad die van je condensator komt moet naar de bobine, 1 van de andere 2 draden gebruik je voor je licht en de 3e draad kun je dus eventueel gebruiken voor je richtingaanwijzers. (Pinkers in het Vlaams, ik hou er van)
                          Met die blauwe bobine uit de link kan je gewoon rijden met dit blokje, zoals gezegd is het in werking verder niet anders als een ander CP blokje en je hebt hier verder ook geen andere onderdelen voor nodig.
                          #799979
                          Flamingo
                            Hey Wilk merci voor de uitleg!
                            Bobine heb ik is gewoon niet geinstaleerd op de foto’s
                            Ik ga het volgend weekend nog een poging geven
                            Bedankt!
                            #799982
                            mean-machine
                              zie deze: https://www.jmpbonderdelen.nl/kabelboom-vespa-ciao-p-contactpunten.html
                              De uitdrukking kabelboom dat is wel een heel groot woord voor deze eenvoudige stroomverbindingen. In mijn Vespa Ciao heb ik al ca 20jaar een simpel 3-aderig schemerlampsnoer. Nooit storing mee.
                              Voor aansluiten extra stroomverbruikers dat weet ik nog zo net niet. Het geleverde elektrisch vermogen is maar heel minimaal. Wil je daar dan nog stroom van aftappen? Oke, een claxon zou nog kunnen, want dat is maar voor enkele seconden. Tellerverlichting is niet veel, maar die staat wel continu op ‘AAN’.
                              In verleden reed ik vaak van Ede naar Oosterbeek dwars door het bos.
                              Voor mensen bekend op de Zuid-Veluwe die weten dat ’t daar stikdonker is!!
                              Ik had toen een schakelaar om het achterlicht uit te kunnen zetten om de koplamp meer vermogen te geven, zodat ik meer kon zien in het bos. Dat was echt wel nodig!
                              #799995
                              Flamingo
                                Mean-machine
                                Veel verlichting heb ik niet nodig brommertje gaat enkel sporadisch gebruikt worden om mee te spelen in de veldwegjes.
                                Het enige wat ik wil is al de shit aansluiten zoals het origineel was niet meer niet minder.
                                Wil geen kabels bijtrekken ofzo enkel aansluiten wat ik heb 😉
                                En het groene blokje is wel een origineel piaggio artikel heb nog foto’s gevonden van bravo’s met dit blokje op. Waarom het juist dient kan ik niet zeggen geen electro kennis genoeg om dit te kunnen beantwoorden
                                1
                                #799996
                                Joor
                                  Dat groene blokje is je knipperlicht relais, dat is tevens de reden dat je een 3e spoel hebt.
                                  Ik heb een tijdje geleden ook knipperlichten op een bravo gezet. Voor vragen kan je me een  pm sturen.
