:: Kabaal met mun vespa en meer
WbTopic starter
Ik heb een vesspa ciao-mix met polini speedengine en 13/13 carb. 50cc en polini top one uitlaat.
Mun vespa maakt echt heel veel lawaai? is hier nog wat aan te doen?
Verder doet mun voorlamp het pas als ik ongeveer 40 ga rijden en soms als ik hem start maar als ik wegrij dan gaat die uit en dan flink gas geven en dan doet die het weer?
En als ik met mijn stuur beweeg piept die als een gek, maar zodra ik het stuur optil en weer neerzet is er niks aan de hand maar begint binnen 10 seconden weer geluid te maken, ook als ik hem vooruit duw maakt de voorrem een slijtend geluid.
Hij loopt nu ongeveer 80+/-, er zit een poeli 70-80 op en wil hem graag wat langzamer hebben.
verder als ik optrek stottert hij in het begin ook heel erg.
Het kenteken plaatje zit aan de rechterkap aan de achterkant gemonteerd is dit legaal?
Heel wat vragen en problemen, maar zou ze graag willen oplossen.
Alvast bedankt:D
sjaak trekhaak
lawaai, sluit je uitlaat goed aan op de cilinder, demperwol van de uitlaat nog goed?
voorlamp, ff alle kabels nakijken/ vernieuwen idem voor het lampje.
stuur, die grote moer losdraaien en wat lagervet op de lagers doen, of nieuwe lagers als ze verroest zijn.
hij loopt nu 80+/-, lol:D
kenteken, moet aan de achterzijde van de bromfiets bevestigd zijn zodat het vanuit elke hoek zichtbaar is ,als je hem aan de zijkant zet doe het dan aan de linkerkant.
JamaiBijdrager
wil je hem wat langzamer laten lopen heel simpel koop een gewoon cp punten blok dan 70cc erop en hij gaat rond de 65.
je speedengine verkopen of houden voor af en toe te racen:D
gwn ff led lampjes op n batterijtje monteren, werkt beter en geen gekloot.
ik had t zelfde, bij mij was het steeds vuurwerk als ik mn lampen aanzette.
verder je top one maakt zowiso herrie, rijd wel leuk probeer anders is n std uitlaatje.
dan loopt ie minder en minder herrie
ltr
