:: k krijg vespa niet aan
Home Forums Algemeen Oude topics k krijg vespa niet aan
  • Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door .-{2F4OV}-..
  • #123900
    Bussie89
      Ik heb men koppeling eraf gehad om een andere snaar erom te leggen en nu heb ik em er weer op, en doet ie het neit meer
      ik heb em al verschillende keren erop en af gedaan om zeker te weten dat ie er goed opzit.
      hij krijgt benzine, bougie vonkt
      als ik hem aanren met decompressie knopje in, en dan decompressie knopje weer terug doe en hem uit laat rollen hoor ik tikken
      weet iemand een oplossing voor het probleem waarom die niet aan wil?
      #132928
      koopman53
        mischien je snaar te strak?
        #132929
        Bussie89
          wat maakt dat uit als ie te strak staat?
          vliegwiel draait koppeling draait
          #132930
          koopman53
            moet niet veel uitmaken maar kan wel die tik veroorzaken.
            maar je koppeling grijpt wel aan?
            #132931
            Bussie89
              ja grijpt wel aan ja
              #132932
              koopman53
                mischien dat je startsegmenten niet goed zitten?
                #132933
                Bussie89
                  zitten ook goed:p
                  #132934
                  Ciaofrank
                    zit het ringetje tussen vliegwiel en koppeling wel goedom? …Opstaand randje richting koppeling…
                    #132935
                    Bussie89
                      ook het ringetje zit er goed om, ik ben ten einde raad
                      #132936
                      Ties
                        tiktik..
                        is dat geen kapot spietje;)?
                        kzou dat maares ff checken…
                        grote kans dat dat het is…
                        spie is halve maantje dat in je krukas zit, probeer koppeling eens rond te draaien, terwijl je vliegwiel tegen houdt…
                        #132937
                        Bussie89
                          spietje is niet stuk anders zou het vliegwiel niet draaien
                          #132938
                          .-{2F4OV}-.
                            Soms draait het vliegwiel dan nog steeds mee…
                            Heb je geprobeerd hem tegen te houden en dan te draaie?
                            Probeer de brommer eens te starte zonder koppeling ofsow…
