:: Juulie’s ciao
Home Forums Perso’s Projecten Juulie’s ciao
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 72)
  • #447151
    -Roy-
      die gaan door de centrifuge kracht naar buiten en daardoor word je vsnaar omhoog gedrukt, zodat de vsnaar achter IN de schijven komt
      #447153
      !Japieoh!_!Ciao!
        En met verschillend wegende gewichtjes kun je je vario afstellen.
        #447154
        Juulie
          Maar wat is nou het verschil tussen een race en normale vario
          #447159
          Jeroen
            een race vario kan meer varieren (grotere poulies) waardoor je dus harder kunt gaan. en de rollen ervoor zijn bijna overal te krijgen.
            de rollen van de originele vario zijn juist een hele aparte maat.
            (edit: JMPBshop heeft trouwens wel een rollensetje dat past in de orginele vario.)
            #447163
            Juulie
              Kan je dan dus van een standaard vario een race vario maken?
              #447177
              Juulie
                Ik heb nog een andere vraag kan je een Ebr voorvork kort die van een puch afkomt ook op een vespa zetten
                (ciao)
                #447184
                !Japieoh!_!Ciao!
                  Nee, je kunt hem wel aanpassen met zo’n setje maar een polini of malossi vario blijft natuurlijk beter.
                  Nee, wel in een Citta of SI maar niet in een Ciao.
                  #447186
                  Juulie
                    Hoe kan je zien dat hij wel op een ciao past dan
                    #447187
                    ciaoracer
                      Door te testen of het gaat.
                      #447188
                      Juulie
                        Maar kan je dat niet ergens aan zien dan ik ga niets kopen als ik er naderhand achterkom dat het niet lukt 😉
                        #447209
                        Juulie
                          Hèhè eindelijk mijn nieuwe cilinder (65cc Dr Evo. met malossi hd kop) ontvangen (vanochtend) en Vanavond erop gezet het duurde ff maar dan heb je ook wat
                          -Hij trekt egt veel sneller op
                          – Stukken sneller op top
                          Nou heb ik nog iets (een vraag) is het slim om mijn inlaat nog uit te veilen
                          En wat voor een maat sproeier moet er nu ongeveer in met mijn setup
                          #447217
                            Ja, tuurlijk!;) (en dan mag hij behoorlijk groot)
                            Nr 66-68 moet je maar aan denken bij malo filter
                            Koop anders eens een Proma Circuit ipv de techno, ik heb ze allebei en je kunt al raden welke VEEL beter rijdt 😉
                            Juulie
                              Ja ik weet het maar heb nu niet zo veel geld (alleen kranten baan als iets waarmee ik kan bijverdienen) ik moet ik de vakantie mijn frame en velgen nog spuiten een EBR voorvork halen en een citta stuur en dan misschien op het laatst nog een uitlaat
                              #447261
                              Juulie
                                Kleine Update 😀
                                Ik heb gisteren mijn velg zitten schuren en mijn voeten kapje en vandaag gespoten ik moet nog verder gaan maar het begin is er (zitten alleen nog wat plakkertjes op de band)
                                Hier de foto
                                Dit is hem nu!
                                #447262
                                Juulie
                                  Hoe krijg je trouwens die foto’s hier gewoon in het scherm
