:: jorik’s vespa ciao
Home Forums Perso’s Projecten jorik’s vespa ciao
14 berichten aan het bekijken - 61 tot 74 (van in totaal 74)
  • #442491
      Goed onderhouden he, zou hem er nu ff afhalen en dan:
      -Olie pakken , Gasbrander en dan vooral bij de bocht even olie erin branden en daarna hittebestendig blank erover!
      -Dan ff km of 10 rijden en daarna weer met olie insmeren.
      #442492
      jorikc
        ah ok
        geeft dat die blauwe “glans ” ??
        #442855
        jorikc
          en wat vinden jullie van men nieuwe ciao
          of kijk hier voor meer foto’s
          men 2de ciao
          #442944
          jorikc
            hoeveel zou k kunnen vragen voor deze ciao ?
            ben miss van plan m hem te verkopen of hem te ruilen tegen een honda wallaroo
            #442951
            Ties
              hmm ligt eraan hoe hij loopt
              maar in principe..
              als je de goede koper vind
              een 250 denk ik..
              maar ga maar uit van 200
              #442953
              jorikc
                hij loopt perfect
                #442954
                  In NL zou je er nooit zoveel voor kunnen vragen, helemaal niet zonder kenteken. Maar ok, dat is ook niet de bedoeling he.
                  #443094
                  jorikc
                    kenteken ?
                    hier bij ons(BE) hebben we geen kenteken 😉
                    #443337
                    jorikc
                      als k gas geef dan gaat men ciao niet vooruit aan wat zou dit kunnen liggen (ps tis men nieuwe speedengine tnx to tonni)
                      grts jorik
                      #443338
                      jorikc
                        niemand ??
                        en nu krijg k m ook niet meer gestrart + er lekt benzine uit de carb
                        #443363
                          Als je gas geeft, de motor maakt toeren maar je komt niet vooruit: hij staat op de loop/fietsstand of je v-snaar staat te slap of er is een probleem met je koppeling.
                          Als er benzine lekt uit de carb. dan zit je vlotter niet goed/sluit de vlotternaald niet goed af, of zit de pakking van de vlotterbak niet goed.
                          Het hele spul heb ik hier goedwerkend getest, dus in principe mankeert er niets aan.
                          Als je al dingen veranderd of geprobeerd hebt, moet je dat er even bij vermelden. Met meer informatie zul je ook eerder ideeen en/of hulp krijgen. Het is nu moeilijk nagaan wat het probleem is.
                          Heb je de carburateur al uit elkaar gehad ?
                          Probeer het probleem zo uitgebreid mogelijk te beschrijven, danzitten er genoeg mensen hier die je kunnen helpen met het oplossen ervan!!
                          Mooi dat je het blok nu eindelijk hebt.
                          #443368
                          jorikc
                            um de vsnaar is goed gespannen want ik heb nogal kracht moeten zetten om die poelie juist over dat dingetje te krijgen, loop of fiets stand denk ik niet want ik had er net nog mee gereden voor ik het blok er onder legde en er is dus ook niets mis met de koppeling .
                            ook heb ik geen dinge veranderd o f geprobeerd, ik heb het er onder gehangen en getest en gefaald.
                            neen ik heb de carb nog niet uit elkaar gehaald (waarom?)
                            #443369
                              jorikc :
                              om hem na te kijken. hij lekt toch?
                              #443370
                              barry
                                En ik heb geen zin om langs te komen,of je moet tot hier komen,dan kan ik je zeker helpen.
