:: jorik’s vespa ciao
Home Forums Perso’s Projecten jorik’s vespa ciao
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 74)
  • #442390
      Ok, het kan vanalles zijn, misschien de ontsteking; kijk of de bougie vonkt(tegen je frame houden). Zo niet, kijken of het draadje wat uit je blok komt vonkt. Als die ook niet vonkt is je ontsteking waarschijnlijk niet goed.
      Ik ga er nu even vanuit dat het probleem daar ligt.
      #442419
      jorikc
        ja keb het gevonden : de cp stonden niet gelijk over elkaar
        #442420
        jorikc
          hij is nu optisch helemaal klaar kzal zometeen eve foto gaan maken!!!!!
          nu alleeen nog de perfecte setup eronder.
          nog 1 vraagje : ipv die achterste metalen balkjes tss de bagagehouder en je achterbrug kan je daar ook van die metalen schokdempers zetten ???
          #442421
          Nick_orginelli
            jah kun je doen, maar haalt niets uit qua vering van je brummer;)
            #442422
            jorikc
              nee dat maaakt ook niet uit tis maar dat de bijzitter aangenaam en confortabel zit ipv op dir balkjes
              #442423
              jorikc
                nu rijd ik trug na diene bakker (ik denk da diene vervloekt is) nu val k trug stil op dezelfde plek.ik kijk naar men cp terplaatse n iks aan de hand ik ruik iets verbrand dus ik kijk naar men bougie die kabel gesmotel tot op den draad.
                ik probeer m trug in gang te rijden => gaat niet.
                ik neem die kabel vast en draai m weg van de uitlaat (door de warmte van men uitlaat is die gesmolten) => ik word geelektrokuteerd en menne vinger en hand doen nog zeer!!!
                en dan probeeer ik nog es na de elektrokutie en =>=> hij START trug !!! ????
                hoe dit komt weet k niet en is het wel normaal dat die uitlaat zo warm wordt dat de kabel verbrand???
                #442424
                  heb er nix van begrepen. probeer normaal ABN te praten en met leestekens praten.
                  probeer het eens opnieuw
                  woe
                    ja uitlaat word paar honderd graden.
                    ps. verzin een betere sig;)
                    #442426
                    jorikc
                      ok opnieuw.
                      ik rijd opnieuw naar de bakker.
                      daar val ik opnieuw stil,op dezelfde plek . (ook toevallig)
                      ik kijk naar men cp door de kap er af te halen en naar men vliegwiel te kijken door dat gat.
                      deze zijn ok, want dit was vorige het probleem.
                      ik probeer op nieuw te starten.
                      lukt niet.
                      ik ruik iets verbrand .
                      ik kijk naar men bougie en die kabel hangt tege men uitlaat.
                      dus ik neem die vast.
                      ik word geëlectrocuteerd.
                      dat deed pijn.
                      ik zet men kap opnieuw der op nadat ik de kabel heb weggedraaid.
                      ik probeer opnieuw te starten.
                      en dit lukt !!!!
                      hoe dit komt snap ik ook niet (miss kortsluiting)
                      #442427
                        koop een nieuwe bougiekabel + bougiedop. plaats die zo dat hij niet langs de uitlaat komt
                        Jeroen
                          bij mij kwam die ook eerst tegen de uitlaat, toen heb ik een stuk schakeldraad gestript en de koperdraad die over blijft er als een spiraal omheen gedraait zodat je um naar wens kunt buigen.
                          #442429
                          jorikc
                            a ok das wel slim
                            #442486
                            jorikc
                              [UPDATE]
                              dit zijn e nieuwste foto’s van men ciao:
                              update ciao
                              ps : k kan int kort ook nog een nieuw vespa ciaotje voor 125 € vastkrijgen woehoew
                              #442487
                                Nice top one ziet er nog super uit.
                                #442488
                                jorikc
                                  hij is dan ook nieuw gekocht :s
