:: Jordy553’s citta!
Home Forums Perso’s Projecten Jordy553’s citta!
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
  • #468333
      Euhh een 43mm DR:D
      Lekker bezig, ik kom vrijdagavond wel even kijken:thumb
      #468288
      jordy553
        jep een dr 65 florian haha was de enigste snelle cilinder die er momenteel lag en heb ook maar meteen een malossi kopje meegenomen
        morgen komen nog wat onderdelen binnen en ik hoop het blokje morgen of overmorgen ook dan kan alles in elkaar! morgen het frame maar van lak voorzien!
        #468473
        jordy553
          update!
          heb het frame zo goed als rollend en inelkaar! morgen ochtend verlichting en kleine dingetjes fixen,..morgen middag heb ik me blok ik haal hem meteen uitelkaar en bewerk dan meteen me carters voor de cilinder.
          ook heb ik net even lekker getourd met florian! even mooi het gas er op gehad was echt lache!
          morgen weer een update als alles klaar is!
          gr jordy
          #468474
            Ja was even lekker blazen, alleen met die RS is het natuurlijk David tegen Goliath haha
            Wel vet vaag met die 2 gasten bij die vrachtwagen, dat was sowieso geen zuivere koffie..:no:boos
            #468475
            jordy553
              hoezo rs is maar 50cc std haha (gekheid) ghehe! inderdaad dat met die lui was idd geen zuivere koffie!
              #486240
              jordy553
                Hallo hier weer een update!
                citta zit groot en deels in elkaar loopt alleen nog kut en is moeilijk aan te krijgen!
                er komen nog witte gilera stickers op! en voorlopig eerst een ander blok want wil deze eerst even goed hebben!
                er komt eind deze week nog een update hoop dan de citta helemaal klaar te hebben!
                gr jordy
                #469747
                pepko
                  een lekker vers brommertje zo!
                  succes met het blokje 😉
                  #459310
                  erikbloemberg
                    wat is er mis met het blokje dan?
                    #486399
                    jordy553
                      trekt veel valse lucht! zal morgen even een nieuw kerinkje halen en olie aansluiting afsluiten!
                      #485907
                      jordy553
                        Update:
                        de citta loopt en vrij lekker ook ding zit helemaal in elkaar en is voor 90% klaar!
                        de setup is nu op het cp blok:
                        50cc std
                        city power
                        13/13 dellorto@ sproeier 64 (komt nog een 66 in want staat net iets te arm)
                        malossi luchtfilter
                        het electische blok maak ik nu ook klaar met de volgende setup:
                        dr65 evo
                        simonini racing
                        13/13 dellorto
                        malossi luchtfilter
                        carters zijn uitgeveild!
                        ik heb nog een rollend ciao frame waar ik het electrische blok eerst onder ga testen!
                        gr jordy
                        #485741
                        beunhaaz
                          Ik denk dat de 50cc blok ergens valse lucht trek. 64 sproeier voor 50cc is erg veel
                          #485856
                          jordy553
                            ding rijd verder prima! maar sproeier is idd aardig groot! mischien komt morgen het dr blok er weer onder!
                            #485385
                            beunhaaz
                              hij loopt tuurlijk prima met genoeg benzine 😛 maar hij lekt wel (:, want ik rij haast met zelfde sproeier maar dan met 20 cc meer en expansie uitlaat 😛
                              #469173
                              jordy553
                                haha dat had ik ook wel door maar ik pak vanmiddag me andere blokje weer even! toch even wat leuker om mee te rijden!
                                #469676
                                jordy553
                                  Update: 4 maart
                                  zo hier wat foto’s de citta is bijna klaar op een paar dingetjes na zoals nieuwe decompressie kabel inkorten, bagage drager opnieuw spuiten en kabelgoot monteren!
                                  en ooit me electronische blok monteren (moet eerst beter opmaatgemaakt worden voor mijn dr65) maar rij eerst door met de dr65 en city powert!
