:: joey’s MHR ciao perso
Home Forums Perso’s Projecten joey’s MHR ciao perso
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 233)
  • #445390
    joey636
      zal erop letten;)
      er zaten trouwens ook echt duizenden stickers in:P
      allemaal malossi stickers.
      ik heb me der een hoop van MHR stickers mee genomen.
      en een kalender:P.
      #445393
      Colin
        Mooi pakketje, ik heb het allemaal live gezien
        Ik was bij joey, echt mooie onderdelen :thumb
        #445394
        PoliniCiao
          Ik ga vanavond mn spul halen, ziet nice uit joey kom dalijk nog ff langs 😉
          #445395
          joey636
            is goode kan je de REED VALVE eens strelen:P.
            ik vond het prachtig om eraan te knutsellen en te kijken hoe het allemaal moet.
            nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe je het spruitstuk onder vast maakt.
            #445397
              hoe je hem onder vast maakt ?
              gewoon 2 inbusjes ? via de cilinder-voorkant daar komt een inbus in
              joey636
                dan komen ze tegen het carter aan.
                dus dat werkt niet helemaal he.:P
                #445399
                J3sp3R
                  Haha, die bestelling heb ik zien staan toen ik @ Jmpb was. ;P
                  Iig zo’n grote Yamaha doos 😉 En wat kleinere dozen
                  #445400
                    jah duh wat denk jij, je moet die inbus aandraaiden zodat het spruitstuk op het membraam klemt 😀
                    denk eens na 😛
                    joey636
                      hallow thomas in het spruistuk is draad getapt.
                      dus moet ik de umbus aan de achterkant erin draaien.
                      dus eerst door het carter en dan in het spruitstuk.
                      maar dan raakt de kop van de imbus bout het carter.
                      #445402
                        http://www.mijnalbum.nl/Foto=UT63UIR7 zoals het hier zit moet het, die rondje kopjes komen dus in het carter idd.
                        want als je hem aandraait (en boven ook dus bij de bovenkant) dan trek je het spruitstuk richting het membraam want dat knijpt samen.
                        ik weet wel hoe t moet 😛 heb al vaker de zooi eraf gehad 😉
                        joey636
                          probleem is opgelost.
                          maar je had niet helemaal gelijk he thomas:P.
                          maja jij snapte ook niet echt helemaal wat ik bedoelde.
                          maar het is ook erg lastig uitleggen:P.
                          #445440
                            Ga je nu voor een 21mm of een 19mm?
                            #445442
                            joey636
                              dat is nog niet zeker ik moet ff kijken wat het gaat kosten.
                              en of ik niet hier in de buurt een carb ervoor kan vinden.
                              #445443
                                joey636 :
                                Ik had hetzelfde probleem, te weinig ruimte om de kop van de bout tegen het carter te draaien(foutje van malossi?). Bouten met kleinere kopjes waren er niet, dus ik moest ze gewoon doordraaien tot de boutjes zelf het carter ‘afdraaiden’.
                                Gek dat jij dat niet hebt thomas.
                                #445447
                                !Japieoh!_!Ciao!
                                  kun je eigelijk niet gewoon een soort opzetsutkje maken met 2 bouten en dat je daar overheen een “gewone” carb schuift?
