- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 8 maanden geleden door Jochem.
31 augustus 2020 om 22:48 #801482
Beste leden ,
vandaag in eigen woonplaats een nieuw projectje aangeschaft .
de ciao mix is zo goed als klaar dus tijd voor een nieuwe bezigheid .
zo op de foto’s lijkt het een hoopje schroot maar de basis is goed . De tank is roest vrij en er zit een bromblokje onder die zelfs nog goede compressie heeft .
er mist wel het 1 en ander en het zadel is wel het toppunt 😂😂 vind ik zelf .
eerst maar is de boel helemaal uit elkaar halen en uitzoeken wat bruikbaar is en wat niet .
al met al een leuke klus om aan te pakken.
de bedoeling is om de brommer naar eigen smaak op te bouwen en dan laten keuren .
ik ga dit projectje natuurlijk met jullie delen .mvg jochem
1 september 2020 om 16:25 #801499Leuk Jochem weer een citta in de maak. Wat zijn jouw plannen ermee? Is het een snor of een brom?
1 september 2020 om 19:48 #801502Vandaag het blokje uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt .
het is een compleet bromblokje ( brom Carter, brom kruk , org brom cilinder, 12-10 cab ).
Enkel de zuiger Heeft een paar goede vegen er in zitten En de contact puntjes waren verbogen , maar dat zijn kleine dingen die er toch nieuw op komen .
het is de bedoeling dat er een snor kenteken op komt .
hier het resultaat van vandaag :
Gr jochem
6 september 2020 om 16:45 #801654Update 06-09
al het gebeunde zwarte spuitwerk eraf kunnen poetsen voor 95 % .
de vorige eigenaar had niet eens de moeite genomen om ook maar iets te ontvetten , laat staan demonteren voor zijn spuitwerk .met thinner was het er redelijk goed af te poetsen .
de roze / paarse lak Is wel Profi gedaan .
ik heb sporen gevonden van groene lak bij het frame nr en stuurslot , waarvan ik denk dat het een petrol versie is geweest .
dit is het resultaat tot nu :
Ik heb vandaag ook de brug en het achterwiel schoongemaakt ( vieze zwarte aangekoekte vette bende ) .
klok olie ook maar even ververst .morgen even langs Leon een fansoenlijk zadel ophalen 😆😆.
dan Is het wachten op het jmpb pakketje zodat ik het blok weer op kan bouwen .daarna zien wel verder , eerst maar is de missende delen / kappen zoeken .
ik wil de brommer eerst helemaal compleet en alles werkend hebben .
ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik de kleuren wil hebben straks namelijk.gr jochem
7 september 2020 om 19:48 #801673Al veel gedaan maar ook nog erg veel te doen. Maar gaat helemaal goed komen zo te zien en te horen. Succes!
11 september 2020 om 21:14 #801769Update 11-09
het motor blokje is gereed . Nieuwe zuiger , condensator , punten, koelkappen etc .
er zit een org Piaggio bromkukas in en met behoudt van de originele Piaggio cilinder en kop .
bij het eerste test rondje was het starten en lopen 😎😎. ( voor gemak nog even het oude uitlaatje gebruikt ).
verder nog nieuw zadel , zwart gecoat rekje , en wat nieuw zwart kapwerk werk gemonteerd .
Ook maar even 2 originele tankstickers geplakt die vandaag in de brievenbus lagen .
Morgen maar weer verder knutselen 😊.things to do
– kabelboom vernieuwen ( klopt nix van )
– voorvork revisie
– nieuw stuur + hendels + schuim etc
– banden vervangen
– overig kapwerk wil ik ook allemaal nieuw
– keurings klaar maken
– leovinci opknappen
voorlopig nog genoeg te doen in ieder geval
gr jochem
17 september 2020 om 13:19 #801875Update 17-09
Achterklok aangepakt , remblok + driehoekslager vervangen .
verder nog aardig wat onderdelen bemachtigt en bij gekocht .
volgende klus word de voorvork en het voorwiel ( lagers hoorbaar ) .
gr jochem
9 oktober 2020 om 18:29 #802649Update. 9-10
voorvorkdelen waren terug van de coater .
Zwart is toch mooier als dat oude roze 😉 .
laatst al een set nieuwe NOS binnenpoten gekocht , nieuwe keringen, hoezen , kabel clips , en voorzien van rvs boutjes .
afgevuld met verse vork olie ( halfvol ) .
morgen weer verdergr jochem
11 oktober 2020 om 14:15 #802736Update 11 – 10
Voorvork afgemonteerd en geplaatst , Nieuwe kabelboom geïnstalleerd ,verlichting in orde gemaakt .
alle kabels vervangen . een echte fietsbel gemonteerd ( die er na de keuring weer af gaat ).
nu is het wachten op de tot de volgende bestelling binnen is ( oa zwart voorspatbord , zijkappen , gereedschapsdeksel , inbouw achterlicht ) .
To do lijst voor de keuring :
– banden
– snelheid afvoeren ( loopt 37 gps ) 😆het einde is bijna in zicht
gr jochem
13 oktober 2020 om 17:01 #802843Update. 13 – 10
Vandaag nieuwe achterlamp , achtervering en onderste zijkappen geplaatst.
ook alvast bezig geweest met een uitlaatje .gr jochem
13 oktober 2020 om 18:43 #802853Lekker bezig jochem, dat dempertje glimt als chroom.
16 oktober 2020 om 20:47 #802963Wauw heel mooi die Leo! Heb je die gespoten? Wat voor een primer moet daar dan op? Ik wou voor de lol eens een originele uitlaat opknappen met verf van de action. Maar daar verkopen ze maar 1 soort primer…
16 oktober 2020 om 21:59 #802970Zit geen primer op , uitlaatje zo goed mogelijk kaal schuren .
Dan motip hitte bestendige lak gebruiken , mag best een paar lagen .
action spuitbus is niks waard dat bladert er snel weer af .gr jochem
17 oktober 2020 om 14:58 #803004Update 17 – 10
zwart voorspatbord gemonteerd en wat afdekdoppen geplaatst .
gr jochem
17 oktober 2020 om 15:13 #803008Dat voorspatbord maakt hem een stuk netter en die doppen zijn een mooi detail.
Kan je niet ergens een lakstift kopen in de kleur van je brommer en even aantippen? -
