Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jochem 's ciao mix
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Jochem.
11 augustus 2018 om 14:33 #777432
Bij deze wat pics van mijn brommer .
zoals je ziet nog helemaal standaard .11 augustus 2018 om 16:48 #777437Leuke Ciao hoor, die kan nog jaren mee
11 augustus 2018 om 18:46 #777442Mooi.
1 van de laatste waarschijnlijk.
Is het eigenlijk wat te doen om iemand achterop mee te nemen?
11 augustus 2018 om 19:43 #777444hij is van 2006 . Ik heb eigenlijk geen idee tot hoever ze gemaakt werden .
kleine personen achterop gaat nog wel , groter word wel lastig .
zadeltje moet ik eigenlijk iets naar achter plaatsen maar vind het wel best zo .
gr jochem
11 augustus 2018 om 20:04 #777446De laatste Ciaotjes zijn gemaakt tot 2006, maar dat is niet dit type dit type is gemaakt van 95 tot 2001 😉
Jouw Ciao zal in 2006 op kenteken gezet zijn, ze keken toendertijd niet echt naar bouwjaren bijna alle brommers die bij invoering van het kenteken op kenteken gezet zijn hebben ofwel 2005 ofwel 2006 op de papieren staan.
Ik zou persoonlijk zeker geen zware personen achterop nemen, het ziet er niet erg stevig uit als je het mij vraagt.
11 augustus 2018 om 22:18 #777454En toch zie je best veel met zo’n zitje.
Er zelf gaan zitten lijkt met voor de wegligging/sturen ook geen strak plan😉12 augustus 2018 om 09:55 #777456Ik heb 3 jaar lang zo,n zit je achterop gehad, en heb de bagage steunen heel vaak moeten lassen omdat ze scheurde. Een volwassene achterop en je zwabbert alle kanten op door dat het frame getordeerd.
Ik heb toen verstevigde steunen gemaakt en het frame verstevigt.
Het is te doen. Maar om nu te zeggen dat de Ciao daar op gebouwd is, nee niet echt.12 augustus 2018 om 12:24 #777462Dat lijkt mij ook , heb het weleens gedaan maar liever niemand achterop .
je zwabbert indd alle kanten op 🤔
het is ook meer voor de looks zeg maar .Gr
9 oktober 2018 om 16:50 #779329Update 9 – 9 – 18
Stickertjes geplakt beide kanten ( met dank aan herr Flick en groeten terug 🤣).
binnengekomen 12/12 schoongemaakt en in de schoonmaak azijn gezet.
De leovinci afgelakt 👌
meer updates volgen
gr Jochem
9 oktober 2018 om 20:37 #779334Mooi werk en mooie stickers 😉
12 oktober 2018 om 00:23 #779397Hopelijk heb je de carburateur niet te lang in azijn gehad. Het zuur tast ook het aluminium aan. Goed spoelen na schoonmaken en eventueel de carb met wd40 inspuiten om directe oxidatie en dofheid van het alu tegen te gaan. Verder ben je dus bijna klaar met de uitlaat en zal je die vast monteren. Ik ben benieuwd wat je van de prestaties gaat vinden?
31 oktober 2018 om 17:41 #780069Update 31-10-2018
vandaag binnen gekregen en gemonteerd .!
Echte aanrader ! , verschil is zeker merkbaar .
minder trillingen en vibraties
(of mijn oude pully was te erg 😁).met dank aan mofafreak
31 oktober 2018 om 23:50 #780078No Problem mate!
I think You will feel The difference immediatly If You had Mount a Tuning pulley before.
holds a hole life 👍
14 juni 2019 om 19:31 #787627Update 14 – 06
vandaag mooi gebruik gemaakt van het heerlijke weer .
Mooi moment om wat te klussen
Blijkt toch een klusje te zijn waar een extra paar handen wel handig kan zijn .
( bedankt nog Leon 👍).
door de coating was de veer nog wat stugger en werkte niet echt mee 😕.
Uiteindelijk toch gelukt door de stootkussentjes achteraf te monteren .Al met al een mooi resultaat
gr Jochem30 juli 2019 om 22:11 #788979Update 30-07-19
vandaag weer lekker bezig geweest , het door zevenenergie aangepaste cc01 cilindertje gemonteerd met nieuwe zuiger 38.4 ( hemd aangepast + gevlakt ) .
deze cilinder heeft een 22 mm uitlaatmond .
daar kan dus een andere uitlaat op !😎😎.
Ben er zeer tevreden mee , ziet er toch wat beter uit als zon rechte pijp 😎.
eerst maar is het spul inrijden en wat afstellen .gr Jochem
