Home › Forums › Mening & ervaring › Webshops › Jmpb.nl
- Dit onderwerp bevat 1,306 reacties, 235 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 9 maanden geleden door gileracitta.
11 oktober 2006 om 11:45 #155751
Wie o wie gaat die 28mm zijinlaat kopen 🙂 dat wil ik wel eens zien met zon dikke replica KEIHIN aan de zijkant 😀
11 oktober 2006 om 11:48 #155752die muzzucchelli krukassen zijn tog voor membraan carters of niet?
11 oktober 2006 om 12:24 #155753Een vriend van mij gaat die carter opbouwen. Hij heeft alleen nog die krukas nodig. Dus als het zover is zal ik het zeker filmen.
(oh ja, Hans DEPS kit gaat nu met de post naar je toe :D)
11 oktober 2006 om 12:40 #155754Jayton :
Een vriend van mij gaat die carter opbouwen. Hij heeft alleen nog die krukas nodig. Dus als het zover is zal ik het zeker filmen.(oh ja, Hans DEPS kit gaat nu met de post naar je toe :D)
Offtopic: Dank u 🙂
IK ben erg benieuwd hoe een 28mm gaat lopen op bijv een 80cc polini, ik denk dat die op 60cc veel te veel benzine krijgt maarja.
Hij stopt er dus de malossi krukas in?
11 oktober 2006 om 13:08 #155755De juiste krukassen hebben schoepachtige gaten de zijkant heel apart. Moet je zien onderaan deze site
http://www.vespafreak.nl/vespa/tuningparts/carters.htmIk hoop dat JMPB ook aan deze krukassen kan komen. Ik zag er één liggen nieuw in doos in Italie, maar JMPB zal wel rechtstreeks contact hebben met Pinasco. Lijkt me geweldig om die op m’n speedengine passend te maken:D Misschien past dat wel?
11 oktober 2006 om 13:16 #155757die blokjes met die schroepjes zijn helemala niet snel en past op origineel of speedengine heb er zelf 3 gehad
11 oktober 2006 om 16:08 #155758gaaf spul wat ze hebben!=)
simonini carter elec :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3290simonini carter cp :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3291Zij-Inlaatset Simonini 16>21MM :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3292Zij-Inlaatset Simonini 26/28MM :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3293Simonini Krukas Vespa P10 :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3294Vario Modificatieset Vespa (geweldig nieuws!!)
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3297Spruitstuk Malossi Vespa 19/21MM :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3296Dellorto PHBG 19MM maar ook 16mm en 21mm :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3302Keihin PWK Replica 28MM :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3295geweldig hoe deze shop bezig is! het is nu de beste shop die er is voor het vespa en citta gebied!
11 oktober 2006 om 16:18 #155764heftige shit aleen moeten ze nog met de carb voor de polini evo engine komen dat zou super zijn 😀
11 oktober 2006 om 16:27 #155765zkrs vette shit hoor:Omaar waar past zon simo zijinlaat nou op overal offu:P???
11 oktober 2006 om 16:29 #155766murkus :
zkrs vette shit hoor:Omaar waar past zon simo zijinlaat nou op overal offu:P???past op orginele carter. maar zoals er staat ”Let op, Dit zijn specifieke Tuningsonderdelen, Enige Techniekervaring gewenst.”.
je moet een gat in je krukas boren, of je kan er een volle wangen krukas in doen( weet ik neit zeker).
ook moet je volgens mij je andere inlaat dichtmaken ivm carter druk.11 oktober 2006 om 16:34 #155767jaaj ik ben niet achterlijk maar er zijn wel krukassen hoor waar al en gat aan de zijkant zit….
11 oktober 2006 om 16:46 #155768Je hoeft helemaal geen gat in je kruk-as te boren!!!!!!!!
Volle wangen past er gewoon in.
Enkel het gat waar normaal je carburator zit moet je dicht maken met een rubber dopje & een spanring.11 oktober 2006 om 17:00 #155769dus die simo zijinlaat is zo aangepast dat er via het carter genoeg bezine langs kan?
11 oktober 2006 om 17:02 #155770barry :
Enkel het gat waar normaal je carburator zit moet je dicht maken met een rubber dopje & een spanring.tekst van vespafreak.nl : ” je moet met deze kap een gaatje in je krukas maken, of een orginele pinasco krukas erbij kopen.
dit is dan wel bij een pinasco zij inlaat, maar dit moet dan DENK ik ook een gat in geboord worden als je je orginele krukas wilt houden,11 oktober 2006 om 17:22 #155771KennyVespa :
heftige shit aleen moeten ze nog met de carb voor de polini evo engine komen dat zou super zijn 😀die hebben ze wel verkopen ze bij het evo blok maar helaas niet los 🙁
