Home › Forums › Mening & ervaring › Webshops › Jmpb.nl
- Dit onderwerp bevat 1,306 reacties, 235 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 9 maanden geleden door gileracitta.
17 september 2008 om 17:38 #155284
Verrassend betaalbaar 🙂
Ik heb net zuigerveertjes voor 42alu binnen gehad en ze zijn Zwart:? Rijden er al mensen met deze nieuwe veertjes rond, en zoja, gaat dit goed ? (wandje van 42alu’s wil ik er toch niet uit hebben liggen)
Home made engine dyno17 september 2008 om 17:38 #155285Die koppeling kan ik iedereen afraden!!! Geef dan wat meer uit en koop de echte, daar ga je veel meer plezier aan beleven.
17 september 2008 om 17:47 #155286Wat is er mis mee dan ?
Home made engine dyno17 september 2008 om 17:48 #155287Wat is er dan precies mis mee, scheelt wel veel geld. Je kan de trekveer of drukveer niet verwisselen toch? Is er nog meer?
Arvid, ik heb ook zwarte in mn nieuwe 42mm polini.
17 september 2008 om 17:52 #155288En de koppeling is slecht afgewerkt en ruw in de schaal waar de segmenten aangrijpen geloof ik:|
Is deze met 90mm schijven?:?17 september 2008 om 17:55 #155289Ja is duidelijk 90mm.
Bij deze koppeling moet je gewoon niks doen, monteren en gaan..
Gele Racefrikandel17 september 2008 om 17:57 #155290Heeft JMBP deze 47mm deps zuiger al lang ? (klik)
Home made engine dyno17 september 2008 om 17:57 #155291ja is 90mm
je kunt de drukveer wel wisselen (moet je alleen die ‘haakjes’ eraf slijpen) maar de trekveren idd niet, omdat er één lange veer in zit.
als je met een (praktisch) standaard setup rijdt zal hij het wel goed doen, maar verder is het bagger.
het probleem dat ik altijd had was een dansend toerental: als je optrekt gaat je toerental hoog-laag-hoog-laag enz vrij snel, en het stabiliseerd pas na 5 seconden ofzo (al verschillende rollen enzo geprobeerd).
deed ie alleen niet als ik super lichte rollen erin had, maar dan zit je alleen maar toeren te jagen en is je topsnelheid niks meer waard.@ Arvid; ja hoor al lang
17 september 2008 om 18:36 #155292Bij mijn maat varieerde hij amper en het huis is van bijzonder slechte kwaliteit.
@ Vespa avanti en de rest: Het huis is inderdaad gewoon poreus als het uit de doos komt. Dit kan het nooit lang houden op een beetje een hoogtoerig setuppie. Inderdaad is er voor die trekveer niet veel sterkers te vinden. 🙁
17 september 2008 om 18:41 #155293ArvidW :
Verrassend betaalbaar 🙂Ik heb net zuigerveertjes voor 42alu binnen gehad en ze zijn Zwart:? Rijden er al mensen met deze nieuwe veertjes rond, en zoja, gaat dit goed ? (wandje van 42alu’s wil ik er toch niet uit hebben liggen)
Ik heb ze ook. Niks mis mee. Ik heb de Alkmaar toer met de 42 pinasco gereden met een 42 polini zuiger met deze veertjes. (omdat de pinasco zuiger verrot was). Het zwarte is volgens mij ook gewoon maar een slijtlaag, mijne zijn al grotendeels gewoon weer zilverkleurig.
Over de koppeling: Ik heb er ook eens een exemplaar van gehad en die deed het verder prima! Nadeel is inderdaad de centrale trekveer, drukveer kan gewoon verwisseld worden, alleen i.d.d. de pinnetjes afslijpen. Ik zou hem alleen inderdaad ook niet adviseren met een simo blok ofzo.
Denk er wel om: deze koppeling gaat slecht samen met 100mm schijven. De mogelijkheid tot variëren wordt dan ernstig beperkt. (door de constructie van de koppeling)
Het is ook een (dure) manier om nog aan nieuwe 90mm schijven te komen!!!
Gebumpt vanwege de irritante anti dubbelpost optie..
JMPB heeft nu ook de AR 41mm en 43mm in het assortiment!
I came, I saw, and I forgot what I was doing...23 september 2008 om 18:02 #155294Niet te vergeten, de lagertjes die ik ook altijd gebruik.
Kunststoffen kooi lagers – http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3528
Polini utah std voovario gedeelte – http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE353146 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel24 september 2008 om 17:21 #155295ook de moeite waard om te bekijken is het ‘universeel’ stukje, daar is o.a. nieuw:
– fatsoenlijk benzineslang (canvas)
– pakkinpapier 0,25mm en 0,50mm (vind ik persoonlijk erg handig)24 september 2008 om 18:17 #155296
.-{2F4OV}-.Pakkingpapier is cker handig:D
26 september 2008 om 15:50 #155297Weer wat nieuws:D
Goedkope 41mm DMP cilinder:
26 september 2008 om 16:47 #155298wat ik nog steeds niet snap is waarom die gluuf in de zuiger zit? dit heeft toch totaal geen zin…
