:: JMPB-Achterkoppeling vragen
Home Forums Techniek Vario JMPB-Achterkoppeling vragen
  • #212647
    pindaa
      Beste members,
      Ik reed eerst met een standaard setup met vario en had deze achterkoppeling; http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1436
      Nu ik met 70cc polini en speedengine ga rijden dacht ik, nu moeten er natuurlijk strakkere drukveer en trekveertjes in.
      Ik maak mijn achterkoppeling open kom ik er achter zit er zn drukveer in;
      Ik wou eigenlijk die gele drukveer er in doen, maar ik heb gelezen dat je die veer dus niet kan vervangen.
      Ik ga verder met mijn achterkoppeling.
      Haal het plaatje er vanaf en zit er dit onder;
      Plastic plaatje er van af;
      6 veertje er uitgehaald;
      Ik heb deze how-to gebruikt, hij had er duidelijk in gezet dat dit niet voor een Immitatie koppeling is maar meer voor een standaard.
      Ik had eigenlijk verwacht dat er 3 trekveerje in zouden zitten en dat ik die dan kon vervangen voor strakkere maar het zijn er nu 6 andere soorten.
      Zijn deze ook te vervangen want ik kan ze niet vinden op JMPB.nl alleen bijvoorbeeld http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2504
      http://www.mijnalbum.nl/Album=MGEB7G4X
      Met vriendelijk groeten,
      Pindaa
      #216816
      Lastpak
        nee je kan geen trekveren monteren in een imi koppeling.
        je kan wel een andere drukveer monteren,
        maar dan moet je wel aan een kant het uitstekende puntje eraf slijpen.
        #216817
          Die veertjes zijn uiteraard niet de trekveren. De lange veer is de trekveer in de imi koppeling.
          Het lijkt me bij deze koppeling geen optie hoewel ik hem niet in handen heb gehad, maar door verlichten van de segmenten krijg je hetzelfde effect als met strakkere trekveren.
          #216818
          pindaa
            @Lastpak: De Gele drukveer is korter dan de grijze. De gele is 7.8cm(als ik de uitstkende puntjes er afslijpt) en de grijze 8.5cm. Maakt dat verder niet uit?
            @Edjuh: Bijvoorbeeld? Op alle rode plekjes?
            EDIT:
            Wat is eigenlijk de functie van de 6 kleine veertjes?
            #216819
            Lastpak
              pindaa :
              mag volgens mij niet teveel uit maken,
              heb ergens gelezen dat je dat kon doen om toch met een gele drukveer te rijden.
              heb het zelf ook gedaan en gaat gewoon goed.
              #216820
                pindaa :
                Die houden de trekveer op zijn plek.
                  ik denk als je goed zoekt dat je zo een ronde veer ook wel kan uithalen, moet je wel even meten hoe sterk die originele is:P
                  zou wel leuk zijn als je daar een sterkere in kan zetten
                  #216822
                    Je kunt die veer ook inkorten, dat doen ze bij tomos 2speed brommers ook.
                    Howto (klik)
