Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden, 1 week geleden door arvid13690.
3 juni 2011 om 17:20 #487234
Zow, vandaag mijn ciao voor dagelijks gebruik weer hersteld. (was afgelopen woensdag over de kop geknalt)
Aantal dingen vervangen:
-voorvork
-stuur
-gashendel
-uitlaat
(toch wel handig als je veel reserve spul hebt liggen)Heb meteen even andere velgen en vorkdempertjes erop gezet…
3 juni 2011 om 17:29 #487236hoe kwam jij over de kop! :)?
jel jij kent vast wel iemand die uitlaatjes omlast :)?!
3 juni 2011 om 18:38 #487238vind die velgen echt NIET kunnen! die zwarte stonden 100x beter:o
Mike3 juni 2011 om 22:13 #487241he jelle hoeveel vespa’s heb je nu eigenlijk?
4 juni 2011 om 07:45 #487242Heb je de Durafix goed binnen gekregen? En ben je er al mee aan de slag geweest?
Check mijn perso!4 juni 2011 om 09:18 #487247@ Peter, ik heb nu 2 ciao’s en 3 citta’s
@ Javad, ja ik heb het binnen, maar afgelopen week had ik het erg druk, dus nog geen tijd gehad… Ik wil ook eerst mijn kickevo testen voordat ik hem ga repareren…
@Lennie, mijn voorwiel blokkeerde, doordat het wiel klem kan tussen de vork ofzoiets…
@Mike, ik vind het wel grappig zo…
Zo nu heb ik iedereen weer beantwoord…
5 juni 2011 om 21:31 #487274Zow vandaag maar eens wat aan mijn toercittaatje gewerkt….
Dus ook mijn kick-evo voor het eerst gestart :D:D:D
Alleen op een gegeven moment begon die te roken, mijn pina vliegwieltje liep waarschijnlijk aan en op een gegeven moment zat mijn krukas vast… ik schrok me dood, maar gelukkig was het vast gesmolten plastic.
Ik moet zeggen voor een eerste start en met een gare bougie, loopt het best redelijk :D:D:D
5 juni 2011 om 23:23 #487271je hebt nog 2 weken:P
Mike6 juni 2011 om 06:09 #487278ja maar uiteraard, moet er nog wat besteld worden bij JMPB… hoop dat het voor vrijdag binnen is, dan kan ik hem afmaken en goed afstellen….
Wat voor sproeiertje raden jullie aan op deze setup:
-Kick-evo carter
-19mm carb
-46mm pinasco
-proma cannon6 juni 2011 om 07:42 #487279
Waarom?Als je met een malossi filter rijd zul je rond de 84 moet gaan zitten en de clip op de gasnaald (w12) helemaal boven. Supper setup, ben zeer benieuwd
6 juni 2011 om 08:23 #487281en als ik met een polini filter blijf rijden?
Ik zal van de week even kijken welke gasnaald er in zit, ik heb 3 carbs liggen waarvan 1 een andere gasnaald had…
6 juni 2011 om 08:50 #487282
Waarom?De menigen zijn hierover verdeeld. Mijn ervaring is dat je met het Malossi filter een grotere sproeier nodig hebt en hier ook meer vermogen uit haalt. Polini filter is wel mooi stil;). Probeer gewoon even een 84, dan zit je misschien precies goed en anders iig in de buurt.
6 juni 2011 om 09:24 #487287ik ga het gewoon even proberen, even wachten op mijn onderdeeltjes van JMPB en dan ga ik hem eens testen op de weg…
6 juni 2011 om 09:40 #487288Ik zou gewoon het polini filter nemen enige wat een malossi filter doet is meer lawaai maken en je tank sneller leeg drinken.
En een voor jou nog groter nadeel is dat het veel kutter afsteld.
Een power filter moet je pas over na gaan denken als je een brom/scoot heb die 10.000 toeren of hoger draaid.
(zal iedere tuner in nl niet anders zeggen)
En durf ook te wedden dat als je het goed afsteld je dezelfde pina blokje met malossi filter gewoon bijhoud in zowel op trekken als top speed.
(enige verschil is dat jij opvallend minder hoeft te tanken
)6 juni 2011 om 09:54 #487290O dus ik heb nu net voor niks een malo filter besteld…
