Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden, 1 week geleden door arvid13690.
13 mei 2011 om 14:25 #486600
als alleen het kopje van de schroef is afgebroken kan je hem met een klein bijteltje de rest er uit tikken
13 mei 2011 om 15:01 #486604Hoi Jelle, ik wil jou best een stukje durafix opsturen.
Kun je ook postzegels per stuk kopen bij het postkantoor? dan ga ik daar wel even langs als je me je adres even pm’t.<3 Thunderstone
Check mijn perso!13 mei 2011 om 15:26 #486609Je kunt ook verzenden zonder postzegel.. Heb toen iets naar iemand opgestuurd maar zegel vergeten. Dag later lag hij gewoon in de bus.
13 mei 2011 om 15:30 #486606@goedguus
Dan krijgt de geadresseerde partij de rekening 😉13 mei 2011 om 16:07 #486610+ omkosten 😉
19 mei 2011 om 15:22 #486797gddvrrrrrrrrrrrr :boos
Het zit ook niet mee, met mijn kick evo blokje….Nu kom ik er achter dat het kick gedeelte van het carter te breed is, dus als ik kick komt hij niet eens bij mijn krukas 🙁 (+ dat hij nu heel moeilijk in het subframe gaat)
Nou ja binnenkort maar een kickslakhuis laten afdraaien (hoop dat dat wel werkt)
En omdat ik een pinasco vliegwiel heb, moet ik een zuigerstop hebben om mijn vario vast te draaien EN die heb ik natuurlijk niet 🙁
Beetje jammer, want ik had graag mijn citta rijdend gemaakt…(voor de frieslandtoer)
Oja en mijn nieuwe ciao wordt langzaam groen???? (blijvend verkleurd op sommige plaatsen)
19 mei 2011 om 15:30 #486798Das mooi rot, hopelijk lukt het met afdraaien heb je daar wel genoeg ruimte voor in het slakkenhuis?
Als zuigerstop kan je ook een (oude) autobougie pakken en de electrode eraf zagen/slijpen.(zijn langer)
19 mei 2011 om 16:22 #486807Hey vinnie kun jij heel misschien mijn slakkenhuis afdraaien?
19 mei 2011 om 16:28 #486808Jammer dat je er tot nu toe zoveel problemen mee hebt..
Hoop dat als hij eenmaal loopt het ook lang goed doet
19 mei 2011 om 16:50 #486811Dat hoop ik ook 😉
19 mei 2011 om 16:56 #486812weggooien dat kut blok.:)
dat van dat groen heb ik ook een een beetje op mn voorspatbord. dat komt omdat onze lak kleuren bestaat uit een onderlaag en een bovenlaag ( het is ook een soort kameleon lak wat wij hebben he;) )
er was laatst iemand bij mij die zei dat het wel eens met het UV gehalte van de lak te maken zou kunnen hebben..:?
Mike19 mei 2011 om 17:07 #486506ja maar toch blijft het vaag dat er in ene een groene vlek ontstaat…
19 mei 2011 om 17:28 #486814Pff dit is wel balen zeg..
Denk je het blok nu netjes in elkaar te hebben en hem te kunnen starten heb je weer gekloot.Succes met je KickEvo
19 mei 2011 om 17:32 #486815
Vespa Ciao!wej waj doet
Die zuigerstop is heel makkelijk zelf te maken.
1. de elektrode er afzagen dat haakje zeg maar.
2. pak een rond/vierkant stukje hout die meer in het gat van de boegie past.
3. boor een gaatje in het stukje hout en houd deze mooi recht in het gat.
4. zaag het houtje beetje op goede lengte af en klaar
Waarom hout?
Beschadig je nooit wat.het is een beetje beunhaas maar werkt wel goed.
Ja want die heb ik zelf ook.:D
19 mei 2011 om 17:37 #486816
Waarom hout?
