:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 976 tot 990 (van in totaal 2,323)
  • #467255
      Tjaa hier durf ik ook niet meteen een kaartje aan te hangen.
      Je weet zeker dat de ontluchting van die tank goed is?
      Je kraantje stroomt ook nog gewoon normaal?
      Watvoor kleur geeft de bougie aan?
      En haal het filter er eens af en sluit dan de lucht inlaat eens af met je hand als ie dan ook maar een beetje na blijft pruttelen ipv meteen dood te vallen heb je ergens valse lucht.
      Want onsteking is elec toch?
      Dus dan zou het toch een luch benz probleem moeten wezen wat als enige overblijft.
      Is je membraan nog wel heel?(stukje van een klepje af bv)
      Start ie ook moeilijk koud?
      #467256
        ben niet echt pro met phgb carbs, maar zo een vergelijkbaar probleem heb ik met de puch gehad.
        alleen niet zo fel, zodra je meteen het gas open gooit houd die in en sputter nogal.
        heb toen wat met sproeiers lopen klooien en de naald verzet, en toen was het al een stuk beter.
        ik denk dat die veel mengsel krijgt voor dat toeren tal.. want als die eenmaal wat toeren maakt kan je wel volgas geven ofniet?
        doe je hand eens op je carb/ filter houden als je het gas open draait, als je denkt dat hij uber valse lucht trekt..
        als die dan wel gaat lopen zonder lucht van de carb, heb je wel kans op valse lucht
        #467257
          Gasnaald idd ook in de laagste stand
          (of clipje in de hoogste stand)
          #467258
            Ik ga het morgen ochtend nog eens proberen, vanavond helaas geen tijd want ik moet BIER drinken en dat is belangrijker dan sleutelen 😉
            En het is toch takke weer vandaag…
            #468117
              nog een paar nieuwe aanwinsten:
              De introductie van de citta in NL:
              En mijn eigen ciao op poster(ik heb er een belachelijke prijs voor betaald, maar ja dit kom je bijna nooit meer tgen) en mijn langverwachte citta zijkapjes:
              #457767
              Mike
                Altijd leuk jelle,
                Zou het citta boekje graag eens in willen zien:)
                Mike
                #468120
                erikbloemberg
                  hey jelle de crazy stickers er al op?
                  #468121
                    Nee die zitten er nog niet op, ik ben druk aan het verbouwen thuis…
                    Ik denk dat ik ze er ook nog niet op ga zetten, aangezien ik er net een uplugged setje op geplakt heb…
                    Ik bewaar ze wel voor als deze stickers lelijk worden.
                    #468122
                    Frank80cc
                      Hey loopt die simo nou al eens? of helemaal niet meer verder mee gegaan??
                      #468123
                        Nee joh ik ben al 3 volle weken aan het verbouwen…
                        Als dat klaar is, dan gaan we eens met de simo en kick evo spelen.
                        #486348
                          Zow de verbouwing is bijna achter de rug (dan kan er met het schilderwerk en de tuin begonnen worden), maar ondertussen ben ik alweer druk met de vespa’s bezig…
                          Een paar van mijn laatste aanwinsten:
                          ciaotje van een oudere vrouw geweest
                          evo kick carters
                          pinasco vliegwiel
                          pinasco 46mm en 42mm
                          Dit wordt mijn nieuwe toerblokje, nu alleen nog een volle kick kruk laten maken/kopen en een luchtfilter aanschaffen(het laatste zat helaas niet bij de complete polini carterset)
                          De ciao heb ik uiteraard al ietsie meer naar mijn smaak gemaakt
                          even voor Peter een fotootje hoe een michelin m29s 17-2.25 bandje past:
                          #486349
                          goedguus
                            Was hij goedgenoeg in gepakt? 😛
                            Waarom wil je perse een vollewang kickkruk? Speedbuxy rijd toch ook prima met zijn standaard kruk in een evo carter?
                            #486347
                              Hij zat goed genoeg ingepakt :thumb,maar ik had de ori. luchtfilter er ook bij verwacht… deze moet ik dus even bestellen van de week.
                              Ik vind als je het doet moet je het goed doen…. maar ik ga hem eerst met een gewone kickkruk opbouwen hoor.
                              #486355
                              Frank80cc
                                Dat vind ik ook gewoon lekker volle wangen in dat blok hangen
                                #486356
                                  Wordt een lekker blokje zo:thumb
                                  Mooi ciaotje ook, het mooiste model als je het aan mij vraagt
                                  Ben benieuwd hoe alles gaat lopen, succes ermee;)
