:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 886 tot 900 (van in totaal 2,323)
  • #466857
    Jarco
      Leuk idee, dat zeker.
      Hoop van de zomer ook mee te rijden. ( Hint, hint )
      Blijf me verbazen over het feit dat de carb groter is als de cilinder. 😀
      #466789
      olliegasselt
        @ Jarco ,
        hint , hint ?? op zoek naar een 3 taps begrijp ik hieruit ?
        Edit Jarco: Op zoek niet meer, hopen dat die eerdaags opgestuurd word. 😉
        Edit Olliegasselt: Super weer een gek erbij , zodadelijk zijn er meer Simo’s in NL
        dan in Italie 8)
        Edit 2: Het niveau komt wel steeds hoger te liggen als je kijk naar het aantal EVO’s wat er ook al is inmiddels.Dus wie weet. 😀 Sorry jelle, zal nu stilzwijgend wachten op je volgende update. :thumb
        #466905
          Jelle :
          @ buxi:
          Ik moet eerst de juiste maat buis vinden en dan laten buigen en dan eens kijken welk uitlaatje hier wel leuk op kan doen en niet te laag hangt en dan die nog kopen hahaha
          Buis zoeken?
          Gewoon die van de simo afzagen en daar een 22mm op terug zetten.
          (verkoopt ook makkelijker in evt verkoop:thumb)
          Buis buigen?
          Iedere vespa uitlaat staat al in de juist hoek, dus 22mm eraf 30mm erop.
          En iets zoeken word vrij simpel, want veel blijft er niet over om uit te kiezen.
          Want iedere krul uitlaat gaat niet passen vanwege de grote van de kop, en iedere uitlaat die te laag hangt dus ook niet.
          Kortom dan blijft er volgens weinig over om uit te kiezen:D:|
          #466877
            Beetje zonde om van deze uitlaat een 22mm te maken, aangezien hij bagger presteerd op een kleinere cilinder.
            Tja, dan blijft er waarschijnlijk alleen de calibrata, leovinci handmade, ninja en de faco twinner 😉 over…
            Tja en dan valt de handmade zeker af, aangezien die al bagger presteerd op een 46mm cilinder…
            #466979
              Nou vandaga mijn citta nog eens getest… Hij loopt nu in ene niet zo lekker meer…
              Het lijkt net als of er te weinig benzine door het benzinekraantje kan…
              http://www.youtube.com/watch?v=pgnI-LDXUl0
              Onder aan mijn carb. zit zo’n tuutje waar je een slangetje op kan doen, waar dient deze voor? Want nu loopt daar benzine uit als hij stationair loopt en dan gaat het wel erg hard met de benzine 😉
              Ik heb ook een paar fotootjes gemaakt nu met wielplaten (mooi roze, want dat hoort bij mij ;))
              #466983
              olliegasselt
                Jelle ,
                dat klinkt inderdaad als een brandstoftekort in je vlotterbak !
                Trekt je tank geen vacuum ?
                Anders toch even je kraan en filters checken .
                Misschien ook even naar de werking van je vlo9tternaald kijken
                en de vlotter zelf eens inpecteren of deze nog luchtdicht is .
                Misschien kun je eens proberen met een externe tank
                te gaan rijden .
                Ik heb zo’n tank gemaakt van een cola fles .
                #466984
                Jarco
                  Die wielplaten maken hem echt om op te likken. 😀
                  #466985
                  Waarom?
                    Hey Jelle,
                    Die wielplaten kunnen echt niet, en dan ook in het roze.
                    Zo 2010 en ook zo gay:D
                    #466986
                    Sebastard
                      snelle lollie!
                      ik vind hem wel cool zo eigenlijk.
                      #466987
                        Hij begind alweer een echt jelle look te krijgen:thumb
                        Nu alleen nog een roze doekje voor om het balhoofd:D
                        En je afstel probleem kan ik maar 1 dingen van zeggen haald die achtelijke oversize carb er nou maar af.
                        Dat ding is veels te veel voor z,on setup en geeft dus alleen maar last met afstellen.
                        #440469
                        niek1992
                          Dat slangetje onderaan je vlotterbak is de “overloop” ook al zit ie onderaan je carb. Bij mij was het probleem dat de vlotternaald wat vuilig was. en dus niet helemaal perfect werkte;). Deze heb ik schoon gemaakt & vervolgens heb ik er geen last meer van gehad.
                          Mijn eerste remedie was een slangetje erop. Het niveau stijgt namelijk niet verder dan het vlotterbakje hoog is. maar beter is anders ;). Hij gaat dan namelijk ook via andere gaten de benzine eruit stuwen ;p.
                          #466996
                            Oke, ik weet wat ik morgen ga doen…
                            -benzine kraan een bekijken of deze nog helemaal schoon is
                            -carburateurtje (gasnaald) schoonmaken
                            -en dan nog een keer testen…
                            Mocht het dan nog niet goed werken, dan moet ik nog even snel een simpel blokje bouwen voor de nieuwjaarstoer…
                            #466997
                              Het klinkt inderdaad als een brandstof tekort, mijn (opgevoerde) Pack heeft daar ook last van en klinkt precies hetzelfde.
                              Ik kan niet langer dan 10 seconden voluit rijden, dan gaat hij stotteren en valt uiteindelijk uit.
                              Heb je de benzinekraan op de ‘open’ of ‘reserve’ stand? Reserve helpt bij mij, dan stroomt er iets meer benzine doorheen.
                              Een aparte benzinetank, zoals Olaf zegt, zou je kunnen gebruiken om dit te testen. Hiermee heb je geen beperkte doorstroming, die je benzinekraan wel heeft.
                              En mocht dit het probleem zijn, is een kleinere carburateur of een speciale benzinekraan met grotere doorstroming de oplossing.
                              #466998
                                Past zo’n speciale benzinekraan ook op de gewone aansluiting van de citta?
                                Waar kun je die kopen?
                                Ik hoop dat er gewoon een vuiltje ergens inzit…
                                #467001
                                Jarco
                                  Jelle, misschien kan je nog proberen om zonder filtersysteem in de benzinekraan te rijden, dus zonder het koperen buisje.
                                  De doorgang word volgens mij aardig beperkt door het originele benzinekraan filtersyteem.
                                  Het is dan wel wijs om een filter tussen benzinekraan en carb. te monteren.
