Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden geleden door arvid13690.
13 oktober 2010 om 15:36 #464993
Jelle zonder roze Ciao… eeuwig zonde dat je die weg doet, vond het altijd wel iets hebben:D
13 oktober 2010 om 18:45 #465001Ik zeg ook niet dat er nooit weer een roze rakker terug komt, alleen voor nu moet er even 2 brommertjes weg…
Die rode citta staat al een tijdje te koop…
14 oktober 2010 om 18:51 #465036Staat de roze al ergens te koop, of doe je hem in onderdelen weg?
Edit Jarco: Wil je dit soort zaken over de PM doen a.u.b.
15 oktober 2010 om 07:01 #465044Die roze staat nu zonder motorblok in de schuur, dus die moet ik eerst nog opbouwen…
19 oktober 2010 om 17:30 #465157Ik heb dus deze membraan set:
En voor mijn 28mm carburateur heb ik dit spruitstuk:
Maar daarvoor heb ik deze membraan set nodig:
Nu kan ik 3 dingen doen…
-een nieuwe Athena membraanset kopen
-een 28mm spruitstuk laten draaien voor op het Malossi membraansetje
-of er moet iemand zijn die zijn Athena setje wil ruilen voor mijn Malossi setje..Die laatste lijkt mij de makkelijkste optie… IEMAND die wil ruilen en mij daardoor helpt?
19 oktober 2010 om 17:32 #465156Heb je die 28mm Carb al dan? Anders zou ik er gewoon een 21 op gooien, lijkt me meer dan genoeg. En anders zou ik een spruitstukje laten draaien door virgil of zo.
19 oktober 2010 om 17:37 #465091Bij mijn Simo setje kreeg ik de standaard 28mm carburateur, alleen de vorige eigenaar was het originele membraansetje kwijt geraakt en had toen deze gekocht…
19 oktober 2010 om 18:04 #465158Die 2e membraanset is dat niet hetzelfde als de polini versie?
Ik heb de 17-19mm versie dus zal wel niet? als het wel zo is wil ik natuurlijk wel ruilen 😉
Ik heb deze: http://jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=184520 oktober 2010 om 06:36 #465166Die lijkt inderdaad wel heel erg veel op de athena set
21 oktober 2010 om 21:06 #465247Hi Jelle, heb je je kick Evo al in elkaar gezet? Ik ben echt benieuwd of het werkt.
Check mijn perso!22 oktober 2010 om 07:06 #465250Nee ben ik nog steeds niet aan toe gekomen, ik zal binnenkort eens in de avonduurtjes wat er mee gaan doen…
Het probleem is dat ik geen knap kick krukje meer heb liggen…(en om nou 2 van mijn goede snellere blokje open te slopen)
7 november 2010 om 20:36 #455594Zow, vandaag even een nieuw (28mm)spruitstukje laten maken:
Mooi he?
Nu kan ik eindelijk de 28mm carburateur eronder hangen…
7 november 2010 om 21:40 #455482Netjes Jelle
Hoop alleen wel dat het lekker gaat lopen en af te stellen is want 28mm is als je het mij vraagt iets TE van het goede.
Succes, ben benieuwd!7 november 2010 om 22:29 #465612Ziet er goed uit
Leuk om te zien dat je inlaatspruitstuk minstens zo groot is als je uitlaat(spruitstuk);)
7 november 2010 om 22:40 #465614@BMW: Spruitstuk is 36mm buitendiameter en 28mm binnendiemater, uitlaatpoort is 30mm buitendiameter…
Dus de inlaatpoort is groter dan de uitlaatpoort…:D@Avanti: Ik ben ook wel benieuwd hoe dit gaat lopen, na mijn vakantie ga ik het meteen testen…(maar goed eerst nog 5 weekjes naar Vietnam om loempiaatjes te eten)
