Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden geleden door arvid13690.
29 augustus 2010 om 17:06 #454018
Javad :
Ik heb net een nieuw Malossi variohuis gekocht en ik wou mijn Polini geleidebus en gradenplaat gebruiken.
De gradenplaat moest ik een beetje bewerken anders paste hij niet en ws is de geleidebus ook te lang want mijn snaar hangt opeens heel slap.En hoe zit het met je eigenbouw kick Evo, werkt dat goed?
Deze heb ik nog niet in elkaar gezet, te druk met andere dingen…
1 september 2010 om 20:22 #463936Zow de geleidebus van mijn multivar 0,4mm laten inkorten en nu werkt hij wel naar behoren :D, volgende keer koop ik dus geen malossi multivar meer…
Nu ben ik opzoek naar een CP vervanger voor op mijn evokick blokje, wie kan mij daar aan helpen?
13 september 2010 om 16:15 #464201Hier een filmpje van een stukje van de testrit met je RV:
I came, I saw, and I forgot what I was doing...13 september 2010 om 16:45 #464202zo, nou die loopt wel nice toch?:)
Mike13 september 2010 om 17:03 #464186zo klinkt zeker netjes pinasco 43 deps?
gr
13 september 2010 om 17:14 #464203De setup staat eronder 😉
Klinkt wel goed op het filmpje..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel13 september 2010 om 21:14 #464221Jelle’s eigen carb btw tonni?
13 september 2010 om 23:24 #464224Zeker, volledig Jelle’s eigen blok, alleen onder mijn brom met mijn uitlaat, vario en CDI.
Originele Malossi 19mm carb. met Malossi filter en 85 sproeier. (hele lichte bwoap waarneembaar als je er op let die er wel uit te krijgen is met afstellen, ik heb niks afgesteld aan de carb. verder)
@Frank: 47mm Malossi DEPS gietijzer zit hier onder.(untuned)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...14 september 2010 om 15:28 #464232Loopt goed toch 😀 Ik snap alleen niet waarom hij dat bij nou bij mij niet wilde doen….
Waarschijnlijk omdat ik een prutser ben 😉
Prutser 😀
14 september 2010 om 17:28 #464236zow ik heb mijn 1:9,5 vertanding binnen, net even in mijn verse varioklok gezet… maar hij loopt extreem stroef?
Zal dit nieuwigheid zijn, heb iemand hier ervaring mee?14 september 2010 om 17:30 #464237Een nieuwe vertanding moet ook gewoon vrij soepel lopen. Dus je zult even moeten kijken wat hem zo stroef laat draaien.
Je RV loopt al weer mooi zo te horen/zien. Ben benieuwd of hij onder jouw eigen brommer ook zo loopt;)
Succes ermee
14 september 2010 om 18:52 #464244Mijn 1:9,5 CIF loopt perfect, gewoon soepel zonder stroeve punten of vreemde geluiden.
14 september 2010 om 19:11 #464247Mijne ook, ik heb nog niemand gehoord over slecht draaiende CIF vertanding tot dusver.
Waarschijnlijk moet je de lagers even stellen.
Het is aan te bevelen om dat as voor as apart te doen, zodat je voelen kunt of ze echt goed soepel draaien.
Als dat het niet is dan kan het aan de ring onder de veer op de hoofdas liggen, die blijft nog wel eens op de rand van de as hangen bij montage.Loopt het wel soepel als je het naafdeksel iets losdraait?
I came, I saw, and I forgot what I was doing...15 september 2010 om 06:34 #464255Geen idee, ik heb het alleen even in elkaar gezet… ik ga vandaag wel even uitvogelen of het aan de lagertjes ligt.
Maar mijn malossi vertanding draaide mega smooth in dit klokje, daarom had ik niet verwacht dat die cif vertanding stroef zou gaan lopen.
15 september 2010 om 06:35 #464256Ik heb dit ook, maar wijtte het aan mijn revisiekunsten. Was met de malossi ook. Moet nog een beetje getjoend worden. Naaf ligt er al 3 jaar voor pampus : -(
