:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 736 tot 750 (van in totaal 2,323)
  • #463605
      @flickie: uiteraard….
      #463609
      Wouz-LwB
        Nice kerel 😀
        bekenden met draai/frees apparatuur ?:D
        #463614
          nee joh ik heb het allemaal met een dremel gemaakt 😉
          #463615
            wow :thumb
            #463620
              Mooi werk Jelle:thumb
              Nu hoop ik alleen wel dat je blok er redelijk makkelijk onder wilt met die dikke/grote ”tussenadapter”.
              Als die er afgeschroeft moet worden voor je je blok kan monteren wordt het nog een heel gepiel toch, aangezien je lager ook in de adapter zit?
              Maar is en blijft heul mooi gemaakt ouwe, respect;)
              #463627
                ik ga er vanuit dat met wat gepriegel en en gewrik het wel tussen moet passen en anders verbreed ik mijn frame een beetje tpv die adaptor…
                #463631
                  Dan wordt het je frame aanpassen vrees ik, ik kreeg mijn orginele kickevo er al niet eens tussen zonder bewerking, is en blijft een blok wat orgineel voor Bravo is geproduceerd…
                  Maargoed, waar een wil is is een weg dus het komt zeker wel goed:thumb
                  #463667
                    We zullen zien…
                    Ik heb nu eerst een speedengine met een polini 42 evo op mijn ciao gegooid voor volgend weekend en het rijdt zowaar… Mijn citta had ik ook al opgebouwd maar die ging maximaal 74,4 km/u en klonk ook niet helemaal fris meer dus daar durf ik het niet al die km’s mee aan.
                    Oja en ik heb vandaag zo’n zwart cittaatje met witte kappen en grijze velgen opgehaald, gewoon voor de leuk…
                    #463675
                      Heel erg vet Jelle, als dit goed werkt ga ik ook een RV of Evo kopen.
                      Bedankt!
                        Zow ik heb mijn rode citta even terug gebracht naar een standaard snor cittaatje:
                        En de onderdelen van mijn rode cittaatje op degene zonder kenteken gezet:
                        En ik wilde mijn nieuwe multivar op mijn ciao zetten en wat denk je is de geleidebus te lang, waardoor mijn v-snaar slipt en ik de boel niet kan aanlopen.
                        Ik heb JMPB al gemaild, ik ben benieuwd wat ze antwoorden op dit probleem….
                        #463821
                          Jelle, ligt de gradenplaat gewoon niet op de geleidebus?
                          Normaal moet je de geleidebus nog wel eens wat bijveilen zodat de gradenplaat wat naar beneden komt. Of is het veel erger?
                          #463823
                            nee de gradenplaat zit goed, maar de bus is gewoon 1 a 1,5 mm. te lang
                            #463824
                            Batty
                              ik heb het zelfde probleem ik krijg hem gewoon niet aangelopen, het zit inderdaad in de bus .
                              #463825
                                Ik heb net een nieuw Malossi variohuis gekocht en ik wou mijn Polini geleidebus en gradenplaat gebruiken.
                                De gradenplaat moest ik een beetje bewerken anders paste hij niet en ws is de geleidebus ook te lang want mijn snaar hangt opeens heel slap.
                                En hoe zit het met je eigenbouw kick Evo, werkt dat goed?
                                Mike
                                  malossi is gewoon bende:D die polini vario’s zijn echt 100x beter afgewerkt
                                  Mike
