:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 676 tot 690 (van in totaal 2,323)
  • #460270
    Tonegido
      In de kabelgoot is toch goed te doen ?
      #460278
      Bartjee
        Hey Jelle, mijn CDI had ik op de onderstaande plek zitten. De kappen pastte er op deze manier ook nog gewoon op.
        Hoop dat je er iets aan hebt, het kostte me namelijk zeer veel moeite de foto te vinden:P haha
        #460281
          Is dit niet erg gevoelig voor vocht als het regent?
          #460282
          Wouz-LwB
            ja dit probleem had hij toen ook met de ZZT…
            als je zo’n mooi rubbertje ervoor hebt is er niks aan de hand lijkt me 😉
            #460293
              Ik weet waar hij moet zitten, zal straks ff een fototje voor je schieten Jelle;)
              #460296
              Bartjee
                Ja zoals Wouter zegt, met VCT was ie volgelopen. Had daarna een rubbertje van Tonni kunnen lenen en toen was het probleem opgelost. Kan dus makkelijk met regen, heb er daarna nooit meer problemen mee gehad namelijk;)
                #460299
                Mike
                  bij onze grillo zat hij gewoon echt een end naar achter op de brug. voorbij het slakken huis. de bougie kabel van een grillo is gewoon heel lang
                  Mike
                  #439033
                    Precies Mike (en Batty, want hij zei het ook al)
                    Op deze manier dus:
                    Orgineel bij een Grillo brug lopen de kabels (ook de bougiekabel) door dit gootje.
                    Aangezien ik geen zin had om dat passend te maken heb ik de bougiekabel binnendoorlopen, en de ontstekingskabels op deze manier:
                    De ontstekingskabels die uit je blok komen zijn dus ook langer bij een Grillo.
                    Bij een kick-SI zit de bobine inderdaad in je kabelgoot.
                    Hopelijk heb je hier wat aan Jelle, succes er mee:thumb
                    #460318
                      okee en van die lange bougie kabels kun je wel gewoon kopen?
                      #460319
                        http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1567
                        Als je ze mailt kan je het desnoods op rol krijgen;)
                        #460321
                          Klopt 😉 Ik heb JMPB eens gevraagd of ik ook langere stukken kon krijgen. Ze vertelden mij dat ze hun stukken van rollen van 5 meter knipten, dus ik heb gewoon een rol van 5 meter gekocht 🙂
                          #460611
                            Nou de cdi zit op de manier zoals Bart dat heeft, ook meteen even een toerenbegrenzertje gemaakt.
                            Nu blijkt mijn Proma Cannon gescheurd te zijn bij het voorste ophangpunt 🙁
                            Maargoed, vandaag ben ik met de citta naar mijn werk om hem even te testen en wat denk je…
                            Een teringherrie en ik ga maar 55 km/u en ik zwabber alle kanten op????
                            Setup:
                            standaard kickcarters aangepast aan de cilinder
                            Standaard kickkruk aangepast aan de cilinder
                            Polini 43mm KitRacing
                            13/13 met 68 sproeier
                            Proma Cannon
                            Malossi vertanding, Malossi multivar en 90mm schijven.
                            Misschien toch maar een 16″ achterwiel in mijn cittaatje zetten ofzo, ik wil tenslotte van het weekend niet de langzaamste zijn…
                            #460621
                              Anders ga je toch op de ciao met 43mm deps blokje dat kwam bij de noordholland toer ook wel vooruit:thumb
                              #460625
                                Ja maar dan kan ik van tankstation naar tankstation rijden 😉
                                #460628
                                  5L op 50 km 😀
