:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 661 tot 675 (van in totaal 2,323)
  • #459423
      Nu, voor maar 1.75euro (klik)
      @Avanti, In de carb voor Evo blok zit origineel een 60 stationair sproeier
        Standaard zat er in mijn RV carbs een 50 of 55 stationair sproeier.
        Toen ik mijn RV op het begin had, heb ik nooit last gehad van een ‘Bwoapp’ verhaal.
        Het begon iets van 1-2 jaar geleden toen ik last ging krijgen van valse lucht (nog steeds niet uit waar) en niet opgelost.
        Sindsdien heb ik soms ook last van het bwoapp gebeuren.
        Jelle, ik denk dat hij gewoon valse lucht ergens trekt of die 43DEPS is gewoon RUK.
        (ik heb dit altijd al volgehouden, ik heb nog nooit een goede 43DEPS zien lopen behalve van Sil toen)
        Ik heb zelf ook een 43DEPS op std en RV blok wel eens gehad maar liep totaal niet goed.
        Maak eens een filmpje hoe hij start/loopt/rijdt ?
          Die 43mm deps rijd als hij warm is gewoon super lekker voor de rest hoor…
          Maar even wat anders ik ben mijn citta gereed aan het maken voor de limbotoer alleen ik zit met een klein dilemma, mijn CDI past niet op de plek waar hij zat..
          Weet iemand waar de CDI is geplaatst bij een SI brug met kickstart???
          #460250
            Ik geloof rechts voor met een beugeltje, anders ff Bartje vragen waar hij hem heeft zitten op zijn citta.
              Die van mij zat al rechts voor met een beugeltje, alleen past het niet in combi met het kickgedeelte…
              #460230
                Heeft er iemand er een fotootje van…
                #460259
                  should sit here with a special bracket;)
                  #460260
                    mmm, maar dan past de kap er niet meer op…
                    #460261
                    MHR
                      Ik heb hem bij mijn citta met kickstart horizontaal over de carb/ luchtfilter gehangen, met het orginele beugeltje waarmee hij op een kickstartbrug zit gemonteerd.
                      Nadeel, ik kan mijn choke niet gebruiken.
                      #460263
                      Batty
                        die van een si met kick zit achter je tank verscholen niet op je brug.
                        want volgens mij komt jou achterbrug bij mij toen vandaan en op die belgie,s si zat dat toen zo.
                        #460264
                          huh, waar zat die?
                          achter je tank???
                          Dan mag ik wel een extreem lange bougie kabel gaan kopen….
                          #460265
                            hij zit bij de si achter/in de kabelgoot.
                            #460266
                            Daan777
                              Kabelgoot inderdaad. Maar hij past ook in het ronde gat van de Si brug.
                              Maar ik heb hem hier:
                              (wel goed kijken)
                              #460267
                              Batty
                                op mijn grillo kickbrug zit de ophanging rechts achter en dan moet je ook een lange kabel gebruiken.
                                #460269
                                  Nou ik ga wel een plekje zoeken, waar ik er geen last van heb…
