Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden geleden door arvid13690.
12 februari 2010 om 20:05 #437378
Het zit je niet echt mee he Jelle:|
12 februari 2010 om 21:21 #458088nee idd… En dan is het buiten ook nog eens zo koud, zodat je niet ff lekker in het zonnetje kan sleutelen.8)
12 februari 2010 om 21:30 #458089Nee precies, ik ken het verschijnsel:P
16 februari 2010 om 17:43 #458216zo vandaag eindelijk eens met mijn nieuwe RC autootje gereden in de tuin, wel 2 hele minuten en toen was die al stuk….
before:
after:
ophanging krom, bumper gebroken en body stuk…
Goedkope rommel(220,-) is toch ook echt goedkope rommel 😉
16 februari 2010 om 17:46 #458217Je verwacht toch dat z’n ding wel bestemd is tegen paar botsingen.
16 februari 2010 om 17:55 #458179Ja eigenlijk wel, op youtube zie je ze met dit ding vet bashen en ik doe het één keer en het is stuk…
Nee geef mij maar een HPI die is na menig bash en crash werk nog steeds heel.
24 februari 2010 om 09:27 #458463Nou ik krijg mijn RV nog steeds niet rennend aan 🙁
Dus ga ik vanavond hem nog maar een keer uitelkaar slopen en dan zet ik meteen mijn nieuwe 43mm DEPS erop…
Nu nog alleen even iemand vinden die een paar van mijn uitlaatjes wilt omlassen naar 27mm, weet iemand toevallig welke uitlaat er overeenkomt met deze maten?
24 februari 2010 om 09:35 #458464Ik heb niet veel verstand van uitlaattermen, maar ik meen mij iets te herinneren dat er iets “mist” aan die uitlaat.
ArvidW kan hier vast meer over vertellen.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel24 februari 2010 om 10:36 #458465Je bedoelt de belly, dat middenstuk wat parallel loopt. Of de demper? 😛
Je zou een klein stukje belly er in kunnen maken om de hoek van de baffle cone wat groter te krijgen, want die is best klein als het een schaaltekening is.24 februari 2010 om 12:17 #458466Weet je wat het probleem bij stephan z’n evo-engine was?
Een niet perfect vlakke cilinderkop 😉
24 februari 2010 om 14:09 #458469Zelfde als bij mijn EVO destijds dus (Bij mij was de bovenkant van de cilinder ook niet mooi vlak).. Mijne lekte door het deco kanaal de uitlaatpoort in (en dus ook vice-versa), en had daardoor te weinig onderdruk.
Hierdoor gaat je membraan niet goed open en krijg je ook erg weinig brandstof boven de zuiger.Monteer eens een nieuwe koppakking , draai de boel in elkaar zoals het moet zitten.
Daarna draai je de boel weer los en dan bekijk je die koppakking eens erg goed van dichtbij.
Bij mijne kon je dan op de pakking zien dat hij op sommige plaatsen minder/niet samengeperst was.I came, I saw, and I forgot what I was doing...24 februari 2010 om 20:15 #458502Daan777 :
Weet je wat het probleem bij stephan z’n evo-engine was?Een niet perfect vlakke cilinderkop 😉
Oom Atti, laat mij dat zelf vertellen in me perso:pest
25 februari 2010 om 20:11 #458548Ik wil een paar uitlaatjes laten omlassen naar 27 mm, maar welke adviseren jullie mij aan te laten passen?
Welke voor de 43mm DEPS en Welke voor 47mm DEPS?keuze:
Simonini Racing
Proma Cannon
Proma CC
Giannelli Mega
Polini Top One
Polini SPsowieso laat ik een leovinci SP naar 27mm omlassen…
Waarschijnlijk ook de simo want die is toch al lelijk, maar welke nog meer?Graag hoor ik de ervaringen van deze in combo met de 43 en 47 DEPS.
25 februari 2010 om 20:20 #458549Herr Flick heeft ook een mega op zen deps, volgens mij doet die het wel leuk op die cilinder.
25 februari 2010 om 20:28 #458551Cannon & Mega vind ik persoonlijk een spijtige zaak, om te lassen naar 27mm.
dus Racing, Polini SP & proma cc zou ik laten omlassen 😉
