Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden geleden door arvid13690.
8 februari 2010 om 10:19 #457931
Ik zou eerst het simpele even proberen,
koppakking ertussen en dan weet ik bijna zeker dat hij start!46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel8 februari 2010 om 10:58 #457933Dat denk ik dan ook. Zonder de koppakking is de kans erg groot dat er lekkage tussen cilinderruimte en decompressie kanaal is.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...8 februari 2010 om 11:27 #457934Als z,n kopje erg slap vast gedraait kan dat de oorzaak zijn.
Anders helpt het niks want ik rijd al dik 10 jaar zonder pakkingen zowel voet als kop.
(en je kan toch moeilijk zeggen dat mijn ciao raar loopt)8 februari 2010 om 11:30 #457935Kopje zit met mijn kracht wel behoorlijk vast hoor 😉
Ik rijd met 9 van 10 setups ook zonder koppakking…
Kan het kwaad als ik er even een 43mm pakking tussen gooi?
Deze heb ik namelijk liggen en die 47mm koppakking kan ik hier niet in de omgeving krijgen…
8 februari 2010 om 11:52 #457799Dat risico zou ik niet nemen.
8 februari 2010 om 12:21 #457937@Speedbuxy: Het kan inderdaad goed gaan maar 46 en 47 mm cilinders zijn wel wat gevoeliger voor deze interne lekkage omdat het deco gat nou eenmaal erg dicht aan de rand zit.
Ook is niet elke cilinder en kop mooi 100% vlak. Aangezien het setje gebruikt is zou het zomaar ergens niet helemaal vlak kunnen zijn. (mijn nieuwe Pinasco 46mm set was zo krom dat ie met pakkingen nog niet dicht was..)Als het niet helpt heb je het in elk geval uitgesloten als oorzaak, voor weinig geld en moeite..
Feit is wel dat ALS hij ergens bij de cilinder voet/ kop zou lekken (dit geldt ook voor interne lekkage tussen cilinderkamer en deco kanaal), hij dan meer moeite heeft met het aanzuigen van brandstof, wat zou kunnen verklaren waarom hij alleen wil aanslaan als je hem op hogere toeren brengt..
Ik zou (als de zuiger tenminste niet dood aan bovenin komt) de 43mm pakking gewoon even proberen. Mocht dit je probleem verhelpen, dan wel ff vervangen voor een 47er natuurlijk…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...8 februari 2010 om 15:26 #457939Jelle :
Kopje zit met mijn kracht wel behoorlijk vast hoor 😉Ik rijd met 9 van 10 setups ook zonder koppakking…
Ik heb ooit een 43mm koppakking gewoon gedremeld naar 46mm. Is zo gepiept, even met een stift aanteken wat weg moet.
8 februari 2010 om 17:04 #437232Dit zal ik vanavond ook gaan doen denk ik zo, eigenlijk hoop ik dat ik nog een 46mm pakking heb liggen(scheelt weer wat dremelen 😉
8 februari 2010 om 17:24 #457898@tonni
Ja ik zou het zeker even testen om het uit te sluiten want iets krom of niet vlak kan altijd.
Maar als alles normaal is een pakking niet een must.@jelle
Anders moet je eens een velletje zelf knip pakking kopen is erg handig om te hebben liggen en kost niet veel
(beetje brommerzaak kan zoiets wel bestellen)8 februari 2010 om 18:12 #454075speedbuxy :
(en je kan toch moeilijk zeggen dat mijn ciao raar loopt)Liep jou 46 Fabrizi wel goed dan? of zat daar net wel een pakking tussen ? 😉
8 februari 2010 om 22:25 #457949Ik heb nog een 46,5mm koppakking liggen:D
Ik hoop dat ik morgenavond even tijd heb, dan kan ik hem met koppakking starten (hoop dat hij dat dan ook wel doet)9 februari 2010 om 00:12 #457954Bas94 :
speedbuxy :
Kleine offtopic dan
De 46mm euro liep toen niet goed vanwege een eivormig afgedraaid vliegwiel en een niet perfeckt benz/lucht verhouding.
(ook de gasnaald werd rond die tijd minder)@jelle
Ik zal voor duimen want niks is zo vervelend als een blokje wat niet lekker wil lopen.
Zeker een lekker snel blokje want die wil je helemaal even testen.9 februari 2010 om 13:29 #457960Ja het is heel irritant…
Geef je een bak geld uit voor iets wat niet meteen lekker wil lopen:nerd
9 februari 2010 om 14:36 #457965Join the club mijn RV heeft ook nog nooit UBER gelopen. Succes in ieder geval en we gaan er vanuit dat een pakking het probleem verhelpt 😉
Die van MHR en Herr flick hebben altijd wel leuk gelopen, misschien hebben malossi vonkjes dan toch echt nut!
12 februari 2010 om 19:52 #437382Nou de koppakking zit er nu tussen en wat denk je….
Geen verschil :boos
Mocht ik nou morgen na het sleutelen aan mijn vriendin haar Punto nog zin hebben, dan vervang ik nog even de onsteking.
