Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden geleden door arvid13690.
6 februari 2010 om 16:00 #457849
Volgens mij geen bwoaapp verhaal… (al kon ik dat niet horen want ik had hem zonder uitlaat gestart)
Wat voor choke en stationair sproeier heb jij erin hangen?
6 februari 2010 om 16:14 #457850Standaard, oftewel dezelfde die jij erin hebt (45 – 60)
Pagano een aantal jaar terug vertelde me dat de stationair sproeier omhoog moest. Van 45 -> 55, daarmee zou het bwoap gebeuren moeten verdwijnen.
6 februari 2010 om 16:27 #457851hansieb :
@buxy
Tussen de 85-90 is vrij normaal met een 47 deps. Ik zelf had er op de VC meeting een 88 in.Dan zijn het dus gewoon slurp blokjes:D
Want een groot mondje(sproeier)moet wel gevuld worden;)Maar misshien dat je dan wat last hebt van te weinig massa?
(kan ook kut starten als resultaat geven)
Want een standaard dellie moet wel gewoon kunnen starten en lopen want half nl rijd met die dingen:D6 februari 2010 om 18:08 #457858Hoe zou nou in ene mijn massa te weinig kunnen zijn?
6 februari 2010 om 18:31 #457862Jelle heb je toevallig geen andere ontsteking die je erop kan zetten?
En ik ga er vanuit dat er een STD elec vliegwiel op zit?
7 februari 2010 om 00:19 #457889Om dezelfde reden dat bij mij sprint scooters vroeger het ene blok ook fluitend wou lopen zonder massa en dan het andere weer niet.
En een draadje is zo gelegt dus zou het gewoon eens proberen
(ahoewel het bij vespa wel niet snel zal uitmaken gezien het blok tussen het frame hangt zonder rubbers)
Maar niet geschoten is altijd mis;)7 februari 2010 om 00:22 #457890Ik had in mijn Pinasco setup een 84 er.
Los daarvan zou hij zelfs met een 70 sproeier of een 100 sproeier nog gewoon redelijk moeten willen starten.
Zoals gezegd heeft de carb. een stationair sproeier.Normaal hoef je zo’n blok echt niet ren-je-rot aan te duwen..
Een paar ideeën:-Controleer of je gasschuifnaald wel netjes op zijn plek blijft gehouden door het clipje (plaatje), en op de een-na-laagste stand staat.
-Zet je luchtstelschroef op tussen de 1.5 en 2 volle slagen open.
-Controleer of je koppakking niet lekt van de cilinderruimte naar het decompressie kanaal.
-Check ook even wat hij met een andere bougie doet.Werkt dit allemaal naar behoren dan zou ik het probleem in de ontsteking gaan zoeken, helemaal bij een wel nat wordende bougie…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 februari 2010 om 01:01 #457891Ik heb toevallig deze keer wel een ander amp-oogje geknepen aan de massa kabel van mijn CDI, ik heb niet gekeken naar de oude maar een beetje oxidatie zou genoeg kunnen zijn om een hoop problemen te veroorzaken.
7 februari 2010 om 16:29 #437116ik zal mijn massakabeltje ook eens nakijken… (ik hoop zo dat dit het probleem is)
@tonni: ik heb mijn luchtschroef al op verschillende standen geprobeerd, koppaking heb ik er niet tussen en ik heb al meerdere bougies geprobeerd.
Ik ga morgen wel even een andere onsteking erop plaatsen.7 februari 2010 om 22:20 #457925Ik zou er wel een koppakking tussen zetten.
Bij een 50cc kan het wel zonder, maar op een DEPS…7 februari 2010 om 22:45 #457926Idd koppakking zou ik er 100% tussen doen.
7 februari 2010 om 23:12 #457927Ik zou hem er 86% ertussen doen.
Klinkt wel als een hoop problemen Jelle. Maar ontsteking, hij vonkt toch of niet? Of is de vonk best zwak?
7 februari 2010 om 23:59 #457928Met de vonk kun je zowat mijn hele schuur verlichten 😉 , bij wezen van spreken dan…
tja dan moet ik ook maar een koppakking bestellen…
8 februari 2010 om 00:19 #457929@ Jelle,
de sproeier is verder wel prima, want idd de maat ligt meestal tussen de 85 en 90 alhoewel ik het met een 80 doe. Dus daar kan het niet aan liggen.
8 februari 2010 om 09:01 #457930Koppakking zou ik zeker doen, een goeie deps cilinder heeft met koppakking al een mega compressie. Dan zal hij je ook meteen een stuk minder door je snaar slippen, wat jou weer een hoop energie spaart.
Ik zou eens een andere ontsteking proberen. Dat hij mooi en helder vonkt zegt uiteraard niks, met het blote oog kun je natuurlijk niet zien of ie wel op het juiste moment vonkt.
