Home › Forums › Perso’s › Collecties › Jelle's collectie
- Dit onderwerp bevat 2,322 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 maanden geleden door arvid13690.
2 februari 2010 om 15:30 #457714
Welke bougie raden jullie aan?
En heeft er iemand nog een stukje pijp voor me zodat ik mijn uitlaatjes kan aanpassen naar 27mm?
2 februari 2010 om 15:31 #457715Lijkt mij wel je spietje, was precies mijn probleem;) Heeft eerst heel ff gelopen en daarna wou hij niet meer…
2 februari 2010 om 15:51 #457718Martino :
Jelle als je nog uitlaatpoorten zoekt, moet je bas94 eens een pm sturen. Ik zal bij hem ook nog een aantal poortjes af nemen.Hier zal ik je toch nog even in teleur moeten stellen Martino & Jelle. ‘k heb vandaag gekeken, een 30mm Buis is niet te verkrijgen op school bij me, het gaat van 27mm ineens naar 32mm, de uitlaatpoort van een Deps is 30mm, afdraaien moet ik dus zowiezo doen, endaar heb ik nu de tijd niet voor i.v.m Sjool, ben nog wel in onderhandeling met een tussepersoon
die het eventueel voor mij kan doen, maar veel hoor ik hier niet van 😕2 februari 2010 om 18:19 #457728Dan ga ik wel bij JMPB een 27mm poortje bestellen…
3 februari 2010 om 17:37 #457754En?(a) Doet hij het al?
3 februari 2010 om 17:46 #457755Ik heb deze week geen tijd, dus het wordt pas weer vrijdag dat ik op onderzoek ga…
(en als het goed is komt mijn vliegwieltrekkertje ook pas vrijdag binnen ;))
3 februari 2010 om 18:39 #457756Jelle :
Er is nog meer vanaf gehaald hoor, dan dat je hier op de foto ziet.Ik heb een membraam zonder boutgaten, bestaan ze ook met dan?
Maar is het echt een reële kans dat het aan mijn spietje ligt, ik heb namelijk helemaal geen zin om hem er weer onder vandaan te trekken…
zit er wel een hoofdsproeier in je carb., op de foto zit hij er namelijk niet in…
3 februari 2010 om 18:49 #457758Ja die zit erin (al staat die niet op deze foto)
5 februari 2010 om 22:29 #457823Ik heb net knalletjes gehad in mijn schuur! Die van mij loopt, ik weet alleen absoluut niet wat ik gedaan heb.
6 februari 2010 om 14:00 #457837Die van mij knalt ook, alleen krijg ik hem niet gestart door aan te rennen…
Bij mij was het dus niet het spietje (wat ik ook al dacht)
Het nieuwe spietje wat ik bij JMPB vandaan had was te dun trouwens?
Maargoed hij start dus nu alleen met behulp van de boormachine en de luchtfilter bijna helemaal dicht geplakt…
De choke zit ook goed aangesloten, dus ik begrijp er weer ff niets meer van 😕
Als hij eenmaal aanstaat kan de tape van de luchtfilter af en doet hij het goed, maar ik wil hem gewoon zonder tape kunnen aanrennen.
Dit zijn de sproeiers die er nu inzitten:
sproeier: 86
stationairsproeier: 45
chokesproeier: 60Of is 86 te klein?
nou ja nog maar weer even een paar fotootjes om het leuk te houden:
6 februari 2010 om 15:23 #457842Ik zou de carburateur eens heel goed schoonmaken, het beste dan met een compressor en remreiniger.
Zal wel ergens zo’n klein rotkanaaltje verstopt zitten.
Mocht dat niet werken, hoppa, dikkere sproeier er in
Je komt er wel Jelle!:D6 februari 2010 om 15:27 #457843Carburateur is goed schoon, dan zal ik van de week toch maar een groter sproeiertje halen.. 92 ofzo?
6 februari 2010 om 15:30 #457844Ik weet niet wat zulke blokjes echt eisen qua benziene, maar met oogpunt op m,n scooter denk ik dat de sproeier veel te groot is.
Met mijn straat scooters heb ik altijd met dit soort dellie,s gereden, en dan van 47mm malossi tot 50mm fabrizi maar mijn maten waren altijd rond 85 a 95.
(wel met orgineel bewerkt filter)
Maar zelfs de blauwe maandag dat ik power filter heb gereden zat ik niet boven de 110.
Dus ik zou zeggen met oog op de veel mindere spoeling van een vespa blok dat de sproeier kleiner mag.
(mijn evo met 43 euro rijd ook maar met een 68 spoeier)6 februari 2010 om 15:41 #457846hmmm tja… Thomas had een 85 sproeier (is bijna zelfde setup)
Of moet ik een grotere choke sproeier?
Weet iemand ook welke diameter stalen buis ik nodig heb om een uitlaatje pas te maken op een 27mm flens?
http://www.viho.eu/upload/redirect-ijzershop.html?gclid=CI7Fs7KG3p8CFUkB4wodliEE7g
6 februari 2010 om 15:53 #457848@buxy
Tussen de 85-90 is vrij normaal met een 47 deps. Ik zelf had er op de VC meeting een 88 in.@jelle
Hoe reageert die als die eenmaal loopt dan? BWOAAPP verhaal of gewoon goed…Ik heb nog niet gehad dat mijn RV niet aan ging, eerder dat het gewoon niet lekker liep onderin.
