:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 2,281 tot 2,295 (van in totaal 2,323)
  • #822891
      Ik vind het persoonlijk niet supermooi, zo breed, maar tegelijk heeft het ook wel weer iets!
      Spatbordje kan op zich ook heel goed!
      #822892
        Smaller was (met een ander tomos kroonstuk)
        mooier geweest, maar dan paste dit voorwiel weer niet…
        Voorspatbord ga ik van de week ff schuren en spuiten.
        #823979
          Vandaag maar weer eens m’n 4p citta te voorschijn getoverd.
          Even de cilinder eraf gehaald, zuiger  en cilinderkop even schoongemaakt en weer in elkaar met nieuwe pakkingen.
          Nieuw membraan erop en ff aangezet. (niet gereden)
          Heb alleen m’n koplamp te hard aangedraaid, dus kapot.
          IMG_20240310_140916IMG_20240310_211231IMG_20240310_211444
          #823980
            Welke bougie heb jij er in zitten Jelle?
            Screenshot 2024-03-11 at 10-59-55 l7zpo9zxpxd9287erov4rvlxf1k526ps.jpg (JPEG-afbeelding 1680 × 3648 pixels)
            #823984
              Één poepende shit bougie.
              Is waarschijnlijk een ophoping van roest uit mijn tank.
              #824117
              Loriyna
                Het is altijd vervelend als dat gebeurt!
                #824339
                  IMG_20240229_202921
                  De tankcure coating was gaan reageren met de 102 octaan benzine???
                  Dus kon weer aan de gang.
                  Tankcure epoxy verwijderaar erin, daarna zag het er zo uit:
                  IMG_20240403_123840
                  #824340
                    Toen de tank reiniger erin en daarna zag het er zo uit:
                    IMG_20240404_210721
                    Die smurrie is nog wat laatste deeltjes coating.
                    Daarna de roestverwijderaar erin:
                    IMG_20240405_112615
                    Maar na het drogen (was wel vochtig buiten, dus ook wel vochtige lucht in de schuur :
                    IMG_20240405_124347
                    Dus nog maar een keer ontroesten erin, daarna droogblazen, met 24 graden in ’t zonnetje en toen eindelijk een schone tank.
                    Dus meteen de tankcure coating erin en het ziet er in ieder geval weer fris uit.  Nu even laten uitharden en dan benzine erin en hopen dat het goed blijft.
                    IMG_20240406_143626
                    IMG_20240406_145615
                    #824492
                      Ben erg benieuwd hoe de Tankcure zich niet zal verhouden? Begreep ik dat het een andere formule is geworden en hoe herken ik de soort Tankcure. Ik heb ook nog een frame welke ik graag zal behandelen met het goedje, maar zal dan niet het wiel nog eens uitvinden en er achter komen dat de tankcure reageert met het hoge octaangehaalte.
                      #824513
                        De nieuwe formule is o.a. een stuk dunner en daardoor een stuk beter te verspreiden door je tank. Ik vermoed trouwens dat ik een misproductie heb gehad. Bij mijn andere Citta blijft het voor als nog wel goed namelijk.
                        Je kan het zien aan de productienummers.
                        #824514
                          IMG_20240416_101206
                          De meest rechter is de nieuwste met aangepaste formule
                          #824647
                            IMG_20240405_134434
                            Nieuw achterbrug je gekocht…
                            IMG_20240422_191251
                            Standaard erop met een kleine aanpassing.
                            IMG_20240422_173819
                            Bevestigingspunten erop gemaakt zodat ik kapjes erop kan zetten. Zodat ik niet met m’n voet in de snaar kan komen. En aan de andere kant de elektra lekker droog zit.
                            Ook de toekomstige superbravo erbij gepaktIMG_20240423_145558
                            2 dagen naar lopen staren en besloten dat die geheel wit moet worden.
                            IMG_20240426_201815IMG_20240426_142437
                            Dus de zooi bij de coater gebracht
                            Wordt vervolgt…
                            #824742
                            Ewous
                              Goed bezig!
                              #824764
                                IMG_20240506_184328IMG_20240506_184400
                                Zo die is bijna klaar voor z’n tourtje in Italië
                                #824765
                                  Keurig hoor en hoe presteerd deze Simo pijp nu op het Malossi blok?
                                  Maar wat schetst mijn verbazing, een Si koplamp Jelle?!
