:: Jelle's collectie
Home Forums Perso’s Collecties Jelle's collectie
15 berichten aan het bekijken - 2,266 tot 2,280 (van in totaal 2,323)
  • #821409
      Ja origineel geel koplampglaasje
      #821419
      arvid13690
        Ah! Leuk hebbedingetje dus. Heb je hier een foto van toevallig?
        Tis altied moar eem!
        #821427
          IMG_20230823_150937
          Nieuwe aanwinst
          #821430
          Wim
            leuk ding.. die zie je niet elke dag!
            #821432
              • Daarom heb ik hem ook gekocht… Zag al tijden niet zo’n knappe CBA te koop staan, dus moest ‘m hebben.
              #821569
                1. Leuk ding!
                2. Met z’n kekke voorstepjes
                3. Leuk ook die nummerlijsten
                4. Goed voor uitgebreide argumenten
                5. :mrgreen:
                #821571
                Robertez
                  Zeer mooie CBA!
                  Leuk zie je niet vaak in deze staat.
                  #821720
                    Mijn lila citta, loopt al veel te veel kms met dezelfde lagers… dus tijd voor een revisie nadat ik met de laatste Harz toch wat minder vermogen had.
                    PXL_20230913_141245562PXL_20230913_141234529
                    Het hart van de citta
                    PXL_20230913_140034383
                    Alles onder de Duitse prut
                    PXL_20230913_142530379PXL_20230913_142610630PXL_20230913_142419763
                    Aangezien mn frame aan de binnenkant voorzien was van een chocolade laag, zit er overal in zn aderen roest.
                    PXL_20230913_143553002PXL_20230913_143618798PXL_20230913_144804804
                    Helaas is de cilinder na meer dan 25 dzd kms een beetje dood aan het gaan.
                    Nu maar opzoek naar iets vergelijkbaars…
                    Maar dit was ooit liefde op het eerste gezicht en we hebben mooie snelle en pijnlijke momenten samen doorgemaakt. 😥
                    Wordt vervolgt.
                    #821722
                      PXL_20230913_175623622
                      De roest aanslag zit echt overal
                      PXL_20230913_180059458PXL_20230913_180053169
                      Dacht ik dat ik ongeveer de enige was met 50 years pinasco vliegwiel zonder problemen…
                      Not
                      #821757
                        Maargoed mn “snelle” pinasco 46mm is dus nu af. Maar heb gelukkig nog een exemplaar liggen.
                        Alleen moet deze nog getuned worden…
                        Hier even het verschil tussen origineel en getuned:
                        PXL_20230916_154348290~2
                        Poortmap 46 pinasco
                        #821893
                          PXL_20230924_173717298
                          PXL_20230927_153935228
                          Zo deze is er weer klaar voor…
                          Totale revisie van het blok en tank voorzien van tankcure voor tegen de roest.
                          Setup:
                          46 pinasco black (oude serie)
                          Polini kick speed-engine
                          Kick-krukas met aangepaste timing
                          Pinasco 50 Years vliegwiel
                          13/13 met sproeier 76
                          Malossi luchtfilter
                          Polini Vario (6gram rolletjes)
                          90mm schijven,  op 10,5 vertanding en leoRacing schaal.
                          En om het af te maken een Leovincie SP uitlaat
                          #821898
                          IJskonijn
                            Weer lekker fris dus! Rijd vast fijn 😉
                            #822099
                            Joris731
                              Ik vroeg mij af hoe je de tankcure hebt toegepast! Ik wil mijn citta ook deze behandeling geven, maar weet even niet zo snel hoe ik dit het beste kan doen. Hoe zorg ik ervoor dat de coating niet de benzinekraan dicht, eveneens de ontluchtingsnippel.
                              #822109
                                Ik heb oud benzine kraantje gebruikt en een bout welke ik in de ontluchtingsgat draai.
                                Eerst reinigen, dan ontroesten en dan de hele pot tankcure erin  Benzinedopgat afdichten met plastic folie/tasje met elastieken om de tuut heen. En draaien maar.
                                Bij een Citta is het wel een klusje om alle kanten en hoekjes bedekt te krijgen, dan benzinekraantje, plastic folie en bout eruit en eraf. En laat maar leeglopen.
                                Ik kreeg bij beide Citta’s niet alle tankcure eruit (was al hard geworden, door het lange draaien en kantelen).
                                Daarna laten uitharden (heb 4 weken aangehouden) en benzinekraangat nog eens uitgeboord met boortje 8 (of 8,5).
                                Nou succes.
                                #822890
                                  Wilde toch weer een schijfrem op mijn citta…
                                  Het is een voorvork van een tomos youngster geworden met een voorwiel van een Chinees ding erin. Want dat youngster wiel was te breed. Nu heb ik voor en achter dezelfde maat band.
                                  IMG_20231211_185550IMG_20231211_185443IMG_20231211_190020
