Je laatste aanwinst
15 berichten aan het bekijken - 24,046 tot 24,060 (van in totaal 26,541)
  • #71846
    jeha
      @arvid gefeliciteerd jonge
      p.s jammer van de 0-7 vandaag
      #71844
      arvid13690
        @jeha bedankt, ja inderdaad die 0-7 is minder.
        Tis altied moar eem!
        #49993
        luuky1997
          Proficiat arvid
          #71980
            Gefeliciteerd Arvid:bier
            #50561
              Gefeliciteerd Arvid:thumb
              Mijn laatste aanwinsten:
              – Proma Cannon linksom
              – Leovince Handmade
              – Leovince Circuit
              – Elektronisch carter + 4 spoels ontsteking
              – Piaggio bromkrukas P12
              – Polini kopje 44mm
              – Ciao kappen, koplamp, achterlichtrooster, rembevestigingboutjes.
              Ter leen voor het Harz tourtje de Leovince SP
              Toch zag ik wel iets bij de 4 spoels onsteking
              Stukje kunststof afgebroken met daar aan iets vast gesoldeerd van de lichtspoel. Is het licht nu nog wel functioneel?
              #69762
                Gefeliciteerd Tonni :@ (a)
                #69459
                El Citta
                  Dat zijn weer aardig wat aanwinsten Florian. Vooral die cannon is een leuke:thumb Dat afgebroken hoekje van je lichtspoel is geen probleem, zolang de wikkeling er nog maar aan vast zit en het een beetje in de buurt van zijn originele plek blijft. Zou het persoonlijk wel weer even vastlijmen zodat het het niet alsnog los gaat.
                  #71082
                  arvid13690
                    Mijn laatste aanwinst.
                    Een oldtimer brom blokje, met adige racekoppeling, 12/10 carb en bobine.
                    Het blokje onder de ciao gegooid, na 1 meter lopen liep hij.
                    Alleen hij reageert niet op het gas, en valt dan uit.
                    Ook klinkt hij een beetje als een stofzuiger.
                    Dus ff nieuwe lagers en pakkingen, getuned grootcarter, en getunde 50cc erop.
                    Dan kijken we wel verder.
                    Gr arvid.
                    Ps, nog bedankt voor de felicitaties.
                    #69276
                    Amsterdam
                      Blijven leuk, dit soort doosjes :):
                      #49453
                      tompiebozzel
                        @Amsterdam, altijd leuk een DR, maar waarom heb je niet voor z’n grote broer de 43mm DR gekozen?
                        EDIT:1000e post:D
                        #70254
                        Amsterdam
                          Feli @ jubileumpost :thumb!
                          Waarom, ja, ik wilde wat meer power als standaard cilinder, maar wel gwn 35 echte km/h’s (dit is dan ook mn chillvervoer, niet m’n haastvervoer).
                          Kwam zo bij deze DR 38.4mm uit, kan ik verder standaard kop gebruiken.
                          Heb ook ff nieuw Sitootje 22mm gehaald, en 94mm poulie icm Gates 1050 V-snaar.
                          Geheel moet dan stukkie beter trekken als nu, maar toch 35km/h GPS rijden.
                          #71121
                          tompiebozzel
                            Thnx:thumb 35km/u moet wel lukken:thumb, maar ik zou er bij in slaap vallen denk ik:P
                            #113264
                            pepko
                              een std elec. bokje met polini kop en 13/13
                              #112652
                                Splinternieuwe DR EVO €70 euro’s.
                                #70388
                                  Pakketje van JMPB binnen, met onder anderen.
                                  Simonini Calibrata, 60mm kelk, kenda semi slicks, SI kappen etc..
                                  Ik ben weer blij:D
