:: JB Vespa Ciao 1975
Home Forums Perso’s Projecten JB Vespa Ciao 1975
  • #283881
    jb
      Hallo Allemaal
      Na zeker 10 jaar geen brommer meer te hebben gehad toch op mijn 29 ste weer een Ciao gekocht, en wel een originele uit 1975 in het oranje. De bedoeling is deze weer helemaal in nieuwstaat te brengen.
      Op dit moment ligt het allemaal wel helemaal stil door gezinsuitbreiding en de restauratie van mijn Citroen 2cv AZ uit 1970, maar ik ben toch al op zoek naar een drietal onderdelen.
      Namelijk het origineel banden pompje, het rubber stripje op het voorspatbord (waar de remkabel langsloopt)
      en een koplamp met bevestigings materiaal die origineel op het V stuur hoort.
      De setup van de Ciao is
      origineel 50cc
      en voor de rest is ze standaard en blijft ze standaard.
      Misschien dat iemand wel een idee heeft waarom de motor niet meer stationair wilt blijven lopen als hij warm is.
      Topsnelheid ligt rond de 45, 50 starten en stationair lopen als de motor koud is gaat prima.
      De vorig eigenaar heeft wel twee plugjes in de gaten van het luchtfilter geduwd, als ik die eruit haal start hij niet meer maar loopt hij wel warm stationair.
      Meer info en foto’s over de restauratie van de 2cv op restauratie 2cv
      Alvast bedankt voor e.v.t. reacties en tips
      Groeten Jimmy
      #433781
        Wow ziet er nog zeer goed uit.
        Mist alleen nog wel een voorlamp 🙂
        #433783
        Tom ciao
          Ziet er zeker mooi uit! Perfect zelfs! =)
          En Hans, een lamp zoekt hij ook zoals hij zegt 😉
          #433788
          sombrero
            dat probleem is denk ik een te kleine sproeier
            #433790
            jb
              Welke sproeier hoort er origineel in ?
              #433791
              sjaak trekhaak
                mooi brommertje man ,waar woon je in born?
                #433792
                R-Ciao
                  dat hij beter loopt zonder die busjes is omdat hij gewoon te weinig lucht krijgt, moet je die buisjes er gewoon uit laten, een lang stuk ermee gaan rijden en dan naar de bougiekleur kijken.
                  witte kleur = sproeier te klein
                  zwarte kleur = sproeier te groot
                  koffiebruin = precies goed
                  vervolgens zorg je dat de sproeier goed is, dan zal hij waarschijnlijk zowel koud als warm goed stationair lopen 😉 maar het zou best kunnen dat ie met de buisjes eruit wel goed is omdat hij dan goed is afgesteld.
                  #433793
                    jb :
                    42, 43
                    Mooi ding!
                    Ik zou het blokje reviseren, alles netjes schoon en fris zal het lopen ook goed doen.
                    #433795
                      Zeer mooi Ciaotje:thumb
                      Ik heb precies dezelfde, zelfde kleur en al, alleen is de staat iets minder dan die van jou:con
                      Orgineel zit er een sproeier 43 in, alleen zou ik deze vervangen door een 48, loopt mijne een stuk beter mee8)
                      Succes verder met het opknappen;)
                      #433796
                      jb
                        Gaat ook zeker gebeuren
                        #438252
                        jb
                          De Ciao is eindelijk klaar, bij deze wat foto’s
                          #489214
                          W-Y
                            Super, die is echt mooi geworden, original ciao power! :thumb Is het ook gelukt met het afstellen van het blok?
                            #458743
                            jb
                              ja loopt nu perfect, alles is ook vervangen:
                              pakkingen
                              bougie
                              bougiedop
                              benzineslang
                              benzinefilter
                              luchtfilter
                              pakkingen carburateur
                              nu sproeier 46
                              uitlaat
                              contactpunten
                              condensator.
                              Motor liep alleen voor geen meter na dit alles, uiteindelijk bleek dat de nieuwe condensator kapot was, na weer een nieuwe probleem opgelost. bougie is nu mooi koffiebruin en de top ligt rond de 45 a 47 km per uur.
                              verder zijn ook nog de remmen vernieuwd, banden met binnen banden, trappers en de crancks, vsnaar alle buiten en binnen kabels , en verder nog wat klein spul en wat nieuwe boutjes.
                              ben er erg tevreden me, nu verder met de restauratie van mijn boxer.
                              #485601
                              TJOEP
                                Zijn beide velgen 17inch, of lijkt ’t maar zo op sommige foto’s dat er verschil in zit?
                                #485595
                                jb
                                  Zijn beide 17 inch dus dat lijkt maar zo 🙂
