:: Jarco’s Perso
Home Forums Perso’s Projecten Jarco’s Perso
15 berichten aan het bekijken - 496 tot 510 (van in totaal 542)
  • #281597
      Jarco :
      Dit ziet er toch al wel erg nice uit:thumb
      Misshien moet deze houthakker toch ook maar eens over zoiets na denken:D
      Want als dat af is staat dat vast erg smooth:thumb
      #281598
        Kijk eens aan.:P Dat ziet er super uit en als zelfs de houthakkers van het forum zich al achter het hoofd krabben om zoiets te bewerkstelligen dan doe je het heel goed. Dus met de VCM 2011 maar beide brommers mee. Wit om te showen en groen om te toeren.
        #281599
        Jarco
          Hey thanks voor de reacties.
          @bux
          Als ik ooit iets voor je moet betekenen, dan roep je maar. 😀
          Voor een eerste keer plastic lassen komt dit toch aardig uit verf en ben er ook lichtelijk trots op. 😉
          @ Martino.
          Dat is wel het plan ja, gezien het formaat auto moet dat wel goed komen. :thumb
          #281600
            zo jarco ^_^
            wanneer ga je mijn citta kap vario klaar maken ^^ ?
            #282154
            Jarco
              @ Flenny geef maar een PM ik kan vast wel iets voor je betekenen.
              Het is al even klaar maar bedacht me dat ik nooit foto’s heb laten zien van het eindresultaat.
              Inmiddels ben ik weer met een tussendoor projectje gestart: Het Disco Rotante blok. 😀
              Even wat foto’s ter herinnereing hoeveel iefde het blokje nodig heeft om weer knap te worden.
              Dus afgelopen dagen maar even bezig geweest om er wat liefde in te steken en met resultaat. :thumb
              Het cilindertje ( 46mm euro fluitpoort ) is ook al min of meer klaargestoomd voor het cartertje, hij klemde behoorlijk maar dankzij de aanpassen glijd de zuiger erdoor als een warm mes door boter. :thumb
              Beide zeker nog niet klaar.
              Het Disco blokje heeft nog een vers lagertje nodig ( SKF 6003, heb ze al gevonden. ) en ook is de roterende schijf mee met mijn schoonvader om met een beetje geluk 3 nieuwe terug te krijgen.
              Uitlaatpoortje van de cilinder staat ook nog op de planning, deze moet op zijn minst breder gemaakt worden. 😀
              ( Vind de afstand die tussen poort en fluitpoortjes zitten er niet uitzien dus dit word eerst symetrish gemaakt. )
              #282155
              Lastpak
                dit vind ik supervet!
                erg leuk plan voor dat “blokje”.
                overigens heb je die kap erg netjes weten te maken, dat onthoud ik.
                ook een erg nette ciao, de velgen maken het plaatje af.
                #282161
                Jarco
                  Thanks Lastpak.
                  Vanochtend druk bezig met het uitlaatpoortje tot ik moest stoppen, want mijn dremel heeft kuren.
                  ( Toerental is niet meer in te stellen. ) Dat word eerst kijken of ik hem kan fixen voordat we verder gaan. 😛
                  #282164
                  pepko
                    ik zie het verschil niet? :pest
                    haha grapje 😛 volgens mij doe je een poging om Max voorbij te gaan?
                    succes, keep up the good work.
                    p.s.: die dremel gewoon terug brengen, zit 2 jaar garantie op 😉 (of is het al oudje?)
                    #282165
                      Hey Jarco heel toevallig was ik gisteren bij Tonni om wat met de hobby bezig te zijn. Hij vertelde mij dat je de dremel heel goed kon schoonmaken en dan vervolgens wel weer het toerental zal kunnen instellen. Ik heb dit probleem namelijk ook, maar heb het nog niet geprobeerd. Grote kans dat je na een schoonmaakbeurtje dus weer verder kunt.
                      #282166
                      Jarco
                        Dremeltje is idd. al een oudje en is al eens terug geweest.
                        Poging om Max voorbij te gaan zou ik niet eens durven.. 😛
                        Maar het poortje is std. erg klein, de pinasco 42mm black poort is nog groter als deze was.
                        Het is meer een poging tot mijn dremel skills te verbeteren. 😀
                        Het is trouwens mijn eerste uitlaat poortje wat ik ooit bewerkt heb en ben er zeker niet ontevreden over ondanks ik nog niet klaar ben.
                        @ Martino.
                        Ik weet dat het ding makkelijk in elkaar zit en in de behuizing een soort van duplo bouwpaket is dus de tip voor enkel een schoonmaak beurtje klinkt als muziek in de oren. :thumb
                        Laten we hopen dat dat het is.
                        Edit: Schoonmaak beurtje is de oplossing. :thumb
                        Dremeltje loopt weer als vanouds.
                        #265959
                        CiaoGutti
                          Wow wat een groot verschil 😀
                          Vind het wel netjes uitzien, 😉
                          Keep up the good work 🙂
                          #279498
                          Jarco
                            En jahwel, tevreden met het resultaat. :thumb
                            Eerst maar eens kijken wat dit cilindertje wil doen zo, dan kunnen we altijd nog de hoogte in. 😉
                            #282167
                            tnerual
                              Jarco, wederom mijn eeuwigdurende bewondering voor je projecten!
                              Vanwaar heb je dit DR blok gehaald ooit? En hoe komt het eigenlijk dat het zoveel liefde nodig had?
                              veel succes!
                              EDIT: welk type van de twee Euro’s is dit? De zgn. koppelgerichte of de toerengerichte? Of is dat nog eens een andere reeks waar ik het over heb?
                              EDIT2: Waar kan je dat extreme getune van Max aanschouwen?
                              Thanks!
                              #282168
                                Mooi dat het schoonmaken heeft gewerkt. Ik weet ook ineens wat ik vanavond nog heb te doen.
                                Meet voor de grap eens op wat de de hoogtes van je poorten nu zijn. Bij Athena zit er tussen hun verschilende cilinders namelijk wel veel verschil in, maar misschien was dit bij Eurocilindro ook al wel zo?
                                #282169
                                Waarom?
                                  Dat heb je weer netjes gedaan en ben zeer benieuwd wat dit gaat doen icm de disco:swingingrotante. Je home made zij kap blijft een mooi stukje kunst:thumb
