:: Jan WIllem’s ciao, citta & racer
Home Forums Perso’s Projecten Jan WIllem’s ciao, citta & racer
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 134)
  • #436093
    cris
      Is er nu al iets bekend over hoe je die buizen tussen je frame wilt hebben?
      #436095
      Daan777
        Dude, die 2 buizen vind ik echt foeilelijk! Gewoon één buis gebruiken joh.
        #436102
        Tom ciao
          misschien 1 of 2 buizen en dan gelijk aan de achter brug
          en dat ze dan iets lager zitten, is miss ook wel ruig 😉
          maar je moet zelf beslissen :thumb
          #436103
          jan-willem
            Ik ga 2 buizen maken zoals op de eerste foto alleen zit de onderste dan wat dichter op de bovenste.
            #436106
            Daan777
              Nou, in ieder geval wel uniek. Ik vind het niks:P maar ben wel benieuwd naar het eindresultaat.
              #436249
              jan-willem
                Zo vandaag mijn bestelling van jmpb binnen gehad 🙂
                41mm AR , Malossie vario , schijven voor A-koppeling , rem hendels , snelgas gas,ram,deco kabels 13/13 carb en nog wat klein spul.
                De 41 mm AR en malossi vario komen op mijn gewone ciao dus setup wordt :
                41 mm AR
                bewerkte carters
                12/12 teur
                malossi vario met 100 mm koppeling en 1:10.5 vertanding =)
                leo handmade
                miss bewerkte kruk ( is dit verstanding of ?)
                De rest van de onderdelen is voor de racer , hier ook binnekort een update over.
                dus ben es benieuwd , binnekort blok uitelkaar halen en beginnen met vijlen.
                dit was het weer voor even
                #436257
                  Gezien je met vario rijdt kan je wel wat heftiger inlaattiming gebruiken, dus ja de krukas kan je gerust bewerken(check arvids how-to).
                  Mooi setupje, en waarschijnlijk ook nog redelijk zuinig met de 12mm.
                  #436263
                  Daan777
                    Leuk spul!
                    waarom heb je gekozen voor de 41AR ipv de 43AR?
                    En waarom niet de 43DR?
                    #436266
                    jan-willem
                      Het is mijn gewone school/werk ciao dus het hoeft niet zo supersnel te gaan en ik kom elke keer als ik naar school ga langs het politie bureau 😛 en 43 DR hebk niet omdat iedereen die heeft en een w poort klikt wat ruiger 😛
                      #436272
                        Mooi spul:thumb
                        41 AR is gelijk aan de 41 Polini kwa poorterij, zal dus wel leuk gaan lopen:D
                        #436429
                        jan-willem
                          Deze week poorten doorgetrokken in het carter vandaag afgemaakt en achterkoppeling weer inelkaar gezet. Morge blok weer inelkaar zetten.En voordat ik mijn brommer inelkaar ga zetten moet het frame even gepuntlast worden iemand suggeties waar ?
                          #436559
                          jan-willem
                            Van het weekend blokje inelkaar gezet , maar deed het niet vandaag kwam ik erachter wat het was. Moest een stukje van de bougikabel afknippen waar je de bougidop opdraaid :lol. Vandaag deed die het 🙂 . Toen kwam ik erachter dat mijn malossi vario niet varieert :S , dus std vario eronder gegooit loopt vrij goed alleen sproeiert moet nog iets kleiner.
                            Zal morgen fzo wel even een filmpje plaatsen.
                            #436589
                            ciaohorst
                              Is je Malossi vario nou helemaal kapot of wat?? :p
                              Zou erg lullig zijn.. :p
                              #436590
                              Wouz-LwB
                                heb je je bus wel iets bijgevijlt?
                                Malossi vario past niet helemaal goed in het begin..
                                #436591
                                jan-willem
                                  Ik heb niks begevijld , welke bus moet ik bijvijlen dan ?
