:: Ja of nee met dit carter?
Doorgaan met dit carter of omsmelten?
MikeyBijdrager
Doorgaan met dit carter. Is opzich niet zo heel erg als er een hapje uit die rand is. Wel even een dikke carterpakking gebruiken en niet de carterpakking uit het revisie setje. Die is namelijk erg dun en icm dit afgebroken stukje kan dat wel voor problemen zorgen denk ik. Met de dikkere groene pakking moet het makkelijk kunnen. Check ook ff je lagerpassingen aangezien er flinke krassen op je inlaatvlakje zitten. Valt het lager er zo in dan is de passing af. Moet je hem goed verhitten voordat het lager er pas in kan dan is de passing goed.
