:: Is het mogelijk een grotere cilinder op snorcarters te monteren?
Home Forums Techniek Opvoeren Is het mogelijk een grotere cilinder op snorcarters te monteren?
  • #184882
    scureria
      is het mogelijk om een grotere cilinder, bijvoorbeeld 65cc, te monteren op snorcarters?
      Heeft dit veel nut?
      mvg scureria
      #197015
      Mike
        hangt een beetje af op welk type carters je het monteert.
        op elektronische carters heb je vaak een begrenzing voor de dikte van je cilinderhempt.
        das is bij Cp carters meestal weer niet maar kan er wel weer extreem kleine inlaat hebben d.m.v. een stalen bus.
        verder zal de cilinder als je de inlaat/spoelpoorten in het blok niet bewerkt weinig tot zijn recht komen.
        Bijkomende dat afstellen echt vervelend kan zijn.
        Hoop voor je dat je verder wel gewoon bromvertanding enzo hebt?
        Advies,
        plaats de cilinder minstens op een onbewerkt bromblok als je er niks wil of aan kan doen.
        of laat iemand van hier je helpen! :thumb
        Mike
        #197012
        scureria
          ik heb elektronische carters. dus het best wat ik kan doen is gewoon een bromblok kopen en daar een andere cilinder op monteren. maakt het dan nog veel uit of het een cp bromblok is of een elektronisch bromblok?
          #197011
          xinix
            Als je een electrische ontsteking hebt, dan heb je ook de daarvoor bestemde carters nodig, een electrische ontsteking past dus niet in een CP carter en vice versa.
            #197009
            Mike
              je geeft aan dat je elektronische carters bezit.
              Dan is het nu dus controleren of je een carter set hebt die begrenst is of niet. Veruit de meeste zijn het wel
              maar vroege types willen die vervelende begrenzing nog wel eens niet hebben.
              Kijk dat even na en dan kunnen we je later weer verder helpen.
              Mike
