Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Is dit voldoende om van me blokje een kickblokje te maken?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 8 maanden geleden door LeMoN.
9 juli 2007 om 19:45 #209083
Hey, ik wil graag een kickstart blokje, maar nu heb iemand het volgende
heb een kickstart klein carter helft voor je met pedalen, ketting(met extra losse schakelds) op maat en as erbij met alle ringetjes boutjes, krukas ook erbij dus helemaal compleet en alles kan je gewoon, in je eigen grote carter zetten en klaar is kees, en er zitten net nieuwe lagers op dus is gewoon goed, spiebaan goed en tapdraad goed
Kan ik met deze onderdelen een van mijn blokjes om toveren tot een kickstart blokje?
Mvg,
Anton
9 juli 2007 om 19:47 #226330zo te zien zit alles er wel bij, lees alleen niks over een slakkenhuis ?
zit die er wel bij ?-trapas (met tandwiel)
-pedalen
-ketting
-slakkenhuis
-klein carterhelft
-kickstart krukasdit moet het zijn (als ik niks vergeet)
Gele Racefrikandel9 juli 2007 om 19:49 #226331Wat is dat, slakkenhuis? 😛 Ik bedoel slakken voldoende bij ons in de tuin hoor haha 😛
Maar wat die gast dus heeft:
– Kleincarter helft
– Krukas
– Pedalen
– Ketting
– As
– Alle ringetjes en boutjes9 juli 2007 om 20:19 #226332slakkenhuis is het deel dat je op het klein carter schroeft,
hier zit een tandwieltje in op een getand asje, dat weer op de tandjes van de
krukas valt 😉9 juli 2007 om 21:16 #226333
(C) Copyright Herr Flick (C)Dat is dus dat ding in het midden zegmaar met soort van die driehoekjes 😛
9 juli 2007 om 21:27 #226334nee. je ziet op die foto 3 gaten met schroefdraad erin waar je dus dat “slakkenhuis” opschroeft. daarin zit het tandwieltje waar de ketting opkomt die de krukas laat draaien wanneer je kickt.
9 juli 2007 om 21:28 #226335wat je in het blok ziet zitten, is de krukas (met tandjes), als ik het goed heb, zie je tuusen het blok en de voorvario, het slakkenhuis (of ronsel) liggen 😉 wacht ik zoek ff goeie foto
edit: foto van Herr Flick:
dat ronde ding wat uit het frame steekt, en de ketting doorheen loopt 😉
9 juli 2007 om 21:49 #226336Okey dankjewel voor de informatie, ga het nog even navragen of hij het heeft, en als dat zo is dan neem ik hem over :D!
Ik had nu nog een heel ander vraagje, ik ga namelijk morgen nieuwe zuigerveren kopen en nieuwe pakkingen, maar moet ik met die zuigerveren eerst even inrijden?
Ook heb ik koolaanslag op me zuiger, hoe kan ik dit eraf halen?
9 juli 2007 om 22:16 #226337zuigerveren: ja die moet je inrijden. eerste 50 km ofzo rustig rijden, dan wat meer variëren, na 150-200 km zit je zeker goed 😉
zuiger: erge aanslag ff met schroevendraaier eraf krassen, dan de hele zuiger voorzichtig schoon schuren met schuurwol (tenminste zo doe ik het altijd)
9 juli 2007 om 22:24 #226338Hoe hard mag ik rijden met mijn snorbrommer met nieuwe zuigerveren? en wat bedoel je bij 150-20km
9 juli 2007 om 22:27 #226339150-200 km dan hoef je niet meer in te rijden kun je doenw at je zelf wilt
9 juli 2007 om 22:54 #226340okey, dus eerst ff 50km rustig rijden. (hoe hard?) 30km/h ofzo?
en dan na die 50km af en toe opentrekken naar de top? of hoe zit het? kan iemand het me ff kort toelichten aub.
Mvg
Anton
